Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad
Непрочитано 07.06.2013, 10:30 #1
ZZZRF413
Всем добрый день!
Пожалуйста помогите разобраться с Autocad Mechanical 2013.
Опыта работы в Autocad у меня мало. Я сделал 3д модель в Autocad. Вся модель состоит из вставленных в autocad деталей, которые сделаны мною при помощи Inventor. Детали в Inventore сохраняются в формате DWG. Мне сейчас нужно из неё(модели) сделать чертежи всех деталей с размерами.
Проблема в том что после вставки детали на отдельный лист, нельзя проставить размеры автоматически например создать цепь размеров. Деталь просто не выделяется(см. рисунок во вложении). В чем может быть проблема и как её решить?
Непрочитано 07.06.2013, 10:53
Сообщение от ZZZRF413 Посмотреть сообщение
Месье знает толк в извращениях...
А в Инвенторе почему нельзя было сразу чертежи сделать?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2013, 17:35
ZZZRF413
Изначально я хотел все сделать полностью в Autocad. Собственно так и начал. Но потом решил посмотрел Inventor. И мне там понравилось делать детали. А чертежи я так и думал сделать в Autocad поскольку он больше под них заточен. Попробую глянуть ещё в Inventore. Спасибо за мысль!
И все таки ради интереса хотелось бы узнать почему autocad не хочет проставлять размеры?
ZZZRF413 вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:42
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Мы наоборот, сначала в AutuCAD делаем 3D модель конструкции, а потом сложные 3D детали вставляем в Инвентор. Там быстрее и расставить размеры, и все виды автоматом ставит.
AN124 вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 18:48
KennyMckormik
Оформлять в AutoCADе проще и коректнее, ну во всяком случае мне
образмеривание не идет потому что пространство листа
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 16:48
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Месье тоже знает толк в извращениях...
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Нужны 3D модели AutoCad элементов интерьера Zets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.04.2012 08:05
Динамическая двухмерная проекция с 3D модели GlazZ Динамические блоки 8 27.09.2009 00:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
