чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000
Непрочитано 03.02.2007, 16:38 #1
Dima_kr
Одесса
чертеж сощданный в Autocad 2006 пересохраняем в Autocad 2000, открываем в Autocad 2000 копируем любую линию в буфер обмена и вставляем в етот же файл, пищет:
Command: _pasteclip <MS> Укажите точку вставки:
Command:
как работать с таким файлом? (внутри файла копирует а в буфер не хочет в Autocad 2000)
[ATTACH]1170509893.rar[/ATTACH]
Непрочитано 03.02.2007, 21:17
KSI
Калининград
А установлен ли SP1 на Автокад 2006?
KSI вне форума
Непрочитано 03.02.2007, 21:26
Chief Justice
Бывает, после audit проходит...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2007, 21:40
Dima_kr
Одесса
что такое audit
Dima_kr вне форума
Непрочитано 03.02.2007, 21:47
Chief Justice
Сообщение от Dima_kr
что такое audit
Исправляет мелкие ошибки...
Как в русском AutoCAD называется не знаю...
_audit
На вопрос ответить утвердительно...
Автор темы   Непрочитано 03.02.2007, 21:55
Dima_kr
Одесса
_audit пробовал не помогает пишет исправленно 0,
что еще может быть
Dima_kr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2007, 22:16
Dima_kr
Одесса
SP1 на Автокад 2006 не ставил где его взять
Dima_kr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2007, 13:33
Dima_kr
Одесса
что не кто не знает почему не копируется?
Dima_kr вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 14:26
KSI
Калининград
SP на Автокад можно взять отсюда. Но он убивает левую авторизацию.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475161
А сам чертеж смогу проверить только в понедельник на работе. Терпение товарисч, терпение.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2007, 14:49
Dima_kr
Одесса
большое спасибо, жду
Dima_kr вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:32 Re: чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000
Добрый вечер
Command:
А смысл копировать, а потом вставлять в этот же файл? Через Copy не судьба? Вот если в другой файл копировать не удается, то через вставку блока, выбираешь browse , находишь файл, ставишь галочку Explode и указываешь куда вставить. Вот!
Много не ПЕЙ!
Добрый вечер вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:41
KSI
Калининград
Установка SP на 2006 Акад не спасет. Необходимо ставить 2007 с SP1, и там пересохранить.
Похоже, что кто-то уже открывал и сохранял этот файл в 2007 Акаде.
KSI вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:58
Profan
А как насчет proxy-объектов?
Profan вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 15:26
KiteCAD
Инженер
Nsk
У меня тоже проблема с копированием только пишет, что блок существует и не вставляет чертеж, причем все блоки разбивал и вычищал. Также объединял в один блок и вставлял, не помогло.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 17:01
VVA
Инженер LISP
Есть. Из-за них и глюки
Сохрани рисунок как Autocad R12 Dxf, открай и пересохрани как dwg
[ATTACH]1170856899.dwg[/ATTACH]
VVA вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 22:48
kapcho
Болгария
DWG TrueConvert :idea:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475323
kapcho вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 07:55
_Andre_
механизатор
Самара
Hotfix по указанной ссылке входит в состав Servicepack 1. По крайней мере это следует из сравнения версий файлов (как указано в инструкции по установке данного hotfix-a).
Кстати сейчас поднял статистику - проблемы с копировать-вставить в файлах формата 2000 сохраненных из 2007 возникают именно на тех двух машинах где, по не установлен Servicepack 1 для Autocad 2007.
Пойду ставить
_Andre_ вне форума
