Как бы Вы сделали конструкцию складывания труб (желобов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как бы Вы сделали конструкцию складывания труб (желобов)?
Непрочитано 07.06.2013, 13:18 #1
Sysvju
проектант
Есль следующая задача:
Имеются две трубы, соединенные шарниром. Труба А подвешена к стреле,
труба Б к трубе А (см. вложенный PDF).
Необходимо автоматически соединять трубу А и Б.
При этом механизм должен быть очень простой и устойчивый к тяжелым условиям работы в запыленной и загрязненной среде. Вес трубы А - 15 тонн, трубы Б - 8 тонн.
Первый способ, что мне пришло на ум: система блоков.
Но возникают проблемы при подъеме, если блок проходит некую критическую точку (верхний блок-шарнир труб-нижний блок), то система становится неуправляемой и приходится наклонять трубу А, что бы пройти эту точку, что является возможным, но нежелательно.
Второй способ: при помощи сегментного зубчатого венца, закрепленного на трубе Б и привода на трубе А.
Тут вроде все просто, но могут возникнуть проблемы с заклиниванием зубчатой пары и её механическим повреждением, да и сам зубчатый венец должен быть массивным.
Посему возникла просьба к форумчанам, покритиковать оба решения или может быть предложить альтернативу. Все приветствуется.
Тип файла: pdf TRUBI.pdf (63.9 Кб, 263 просмотров)
Непрочитано 07.06.2013, 13:21
кусок шкива и те же два троса
P,S, подобную фигню решали телескопическими трубами
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 13:32
Sysvju
проектант
Да, забыл уточнить, трубы из-за их внутренностей не телескопируются.
Можете уточнить про кусок шкива? идея хорошая.
Последний раз редактировалось Sysvju, 07.06.2013 в 13:33. Причина: грам.ошибка
Sysvju вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 13:39
На ось поворота оденьте шкив, два конца троса закрепите на нем. Вращение не на полный оборот идет, поэтому в принципе можно и не полный шкив делать, а секторный, а то и вовсе неправильной формы (щечки и больца между ними) с учетом усилий ... тянете за две веревочки все и вращается...
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 13:47
Sysvju
проектант
А Вы уже такое делали? Может фотографии случайно есть?
Sysvju вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 15:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
См. цепной привод велосипеда. Схема идентична.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 20:06
1 | #7
homa620
Шабашник
Омск
Попробуйте рычажный механизм, по типу привода ковша гидравлического экскаватора.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 20:50
Sysvju
проектант
Сообщение от homa620 Посмотреть сообщение
Идея очень хорошая, но возникают сложности с углом поворота, Можно ли реализовать 170-175 градусов.
Почти всегда возникает критическая точка...
Скорее всего и буду реализовывать рычагами.
Sysvju вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 21:17
homa620
Шабашник
Омск
Где-то 230-250 градусов, в пределах пулу оборота мёртвых положений не существует.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 00:40
STAJOR
Не достаёт некоторых подробностей задачи, но может подойти такое: распустить нижню трубу вдоль на две половины, дать соответственно две оси поворота. А опускать и размыкать половинки (поднимая вверх) — кольцом, скользящим по верхней трубе как по направляющей. При опускании кольца ниже осей поворота, эти "полутрубы" можно дополнительно сжимать... Остальное решается. Во всяком случае, ни мёртвых точек, ни грязи, ни тяжёлых условий можно не бояться.
STAJOR вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 22:47
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
разl это два l это три ll как то так может подумать? лебедка и все...
стоит l сместили l подняли
сметчик-пто вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 10:06
Sysvju
проектант
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Можете пояснить что за кольцо и почему не будет мертвых точек? И как соединены между собой трубы и кольцо?
Sysvju вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:23
1 | #13
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
у меня сообщение чего то проскочило не вменяемое.... я бы предложил не складывать трубы а нижнюю поднимать вертикально вверх...для этого можно либо трубу А отвести или трубу Б оттянуть из под трубы А....
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:06
Sysvju
проектант
Сообщение от сметчик-пто Посмотреть сообщение
идея интересная, а как Вы думаете, возможно ее реализовать, при помощи только одной лебедки (или только одного механизма)?
Sysvju вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:21
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
можно... я бы подумал так...подъем по вертикали вверх конечно же лебедкой (талью,блоком или противовесом можно) теперь как вывести одну трубу из под другой ... напрашивается отведение трубы А в сторону так как самое простое и легкое... но можно так же трубу Б вывести с механизма типа такого что на вашей схеме.... вар 1 ... так же можно подумать о том что бы торцы труб А и Б в месте соединения срезать под углом градусов так 60 и 120 соответственно приварить на срезанные торцы лист что бы обеспечить скольжение и тогда поднимая вертикально вверх трубу Б она сама отодвинет трубу А ...а уж фиксаторы придумать в разложенном состоянии вообще не вопрос друг против друга на трубе А и Б приварить уголки с отверстиями и шплинт либо болт забить)))) как то так
я тут новенький и пока не понял как миниатюры вставлять...
Последний раз редактировалось сметчик-пто, 10.06.2013 в 11:24. Причина: я тут новенький и пока не понял как миниатюры вставлять...
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:36
Sysvju
проектант
именно так! А подводить трубу Б под Трубу А, совсем не обязательно, нужно только обеспечить гермитичную передачу материала из одной в другую трубу и все, ни тебе вращающихся масс, только подъем и опускание при помощи цепной передачи (чтобы опускание и подъем были контролируемы).
Т.о. скольжение трубы Б по направляющим трубы А!!! Супер!!!
Sysvju вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:55
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
покажите потом что получилось?)))) я то только недавно решил проектированию подучится... а то все сметы да организация работ...
Непрочитано 10.06.2013, 12:05
uraltay
конструктор-механик
Прямо над полем, где пишется сообщение, есть надпись "Как добавить вложенное сообщение". Нажать её и почитать.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:11
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
ага спасибо ...понял ...
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 12:41
Sysvju
проектант
хорошо.
Благодарю всех форумчан, предлагавших свои идеи.
Хочу честно сказать, что они все интересны и заслуживают детальной проработки.
Получившиеся компоновочные результаты для конструкторского обсуждения будут скорее всего в следующей теме.
Если, конечно, со стороны заказчика не будет возражений.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ УЧАСТВОВАВШИМ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Sysvju, 10.06.2013 в 12:43. Причина: грам.ошибка
Sysvju вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
