Опирание деревянной стойки на металлическую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянной стойки на металлическую балку
Непрочитано 07.06.2013, 14:12 #1
kevin28
Добрый день!
Конструирую вальмовую крышу (смотри фото 4,5). Есть необходимость опирания деревянной стойки на металлическую двутавровую балку. В нормативной лит-ре и книгах подобного узла не нашел. Вот что придумал сам (смотри фото 1,2) приварить к верхней полке двутавра уголок высотой 200-300мм, покритикуйте если такой узел не имеет право на жизнь и поясните почему. Низ стойки оберну рубероидом и устрою небольшой подкладочный брусок вдоль двутавра. На что еще обратить внимание?
ID:	105099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105100  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105101  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 11:56
kevin28
Что никто не опирал деревяшки на металл?
kevin28 вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 12:11
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от kevin28 Посмотреть сообщение
Да делали так или по другому - вариантов много, но 2 шурупа маловато будет. Я бы добавил еще штуки 2-4.
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 14:14
Зяблик
Металлостроительство
http://dwg.ru/dnl/4543 , http://dwg.ru/dnl/4584
В этой серии есть узел опирания деревянной стойки на металлическую двутавровую балку.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:54
kevin28
Спасибо за ответы. Действительно в ТСК Ск есть такой узел и решается подобно моему. Там вообще один болт крепит стойку к металлу, чтобы был шарнир наверное.
kevin28 вне форума
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку Мария1251 Конструкции зданий и сооружений 201 09.01.2023 17:56
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
