При сохранение чертежа в JPG yна картинке получаются слишком тонкие линии. Ка исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При сохранение чертежа в JPG yна картинке получаются слишком тонкие линии. Ка исправить?
Непрочитано 09.06.2013, 23:31 #1
AnechkatAnn
Перевожу в JPG формат через виртуальный принтер в автокаде, но на картинке которая получается линии слишком тонкие. Как это исправить подскажите пожалуйста.?
Непрочитано 09.06.2013, 23:49
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Сделать линии в автокаде потолще?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 23:52
AnechkatAnn
12 листов чертежей много очень все переделывать((
AnechkatAnn вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 01:18
1 | #4
Kinzer
AnechkatAnn, пользуюсь PDFcreator'ом вроде все нормально всегда было. Как вариант попробуйте в пдф, а потом JPG. А в PNG тоже самое? Я так понимаю вам узлы какие-то нужно, верно? Тогда для этой цели можно и принтскрин сделать
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 01:29
AnechkatAnn
Спасибо. А Пдф у меня не отображается линии вообще только текст
Мне нужно сделать JPG картинки, что бы потом сделать презентацию из чертежей на защиту диплома. Мне нужно высокое разрешение и размеры, что бы нормально смотрелося на большом экране.
Последний раз редактировалось AnechkatAnn, 10.06.2013 в 01:42.
Непрочитано 10.06.2013, 08:36
1 | #6
Bull
печать в jpg должна получиться нормально (если все настройки печати обычные). Проблема бывает, когда jpg вставить в ворд, например. Но это уже проблема ворда, его автокад не решает. Был тоже такой опыт. Все линии тоньше 0.3 получаются одинаково тонкими бледными
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:13
1 | #7
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
Просто настройте таблицу стилей печати
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 11:05
AnechkatAnn
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо. Сейчас буду разбираться.
Непрочитано 10.06.2013, 12:24
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
вот в этом ваша ошибка, т.к. у больших экранов разрешение, как правило, маленькое
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 12:45
AnechkatAnn
не поняла, как это влияет на толщину линий?
Непрочитано 10.06.2013, 12:54
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
эм. как бы это объяснить на пальцах.. допустим разрешение вашего экрана 100х100 пикселей, а разрешение вашей картинки 1000х1000 пикселей.
таким образом, чтобы отобразить на экране вашу картинку, каждый пиксель на экране содержит 100 пикселей картинки.
так вот, если толщина линии на картинке будет 1-2-3 пикселя, например, то на экране вы скорее всего её просто не увидите.
но, если бы ваша картинка была разрешением 100х100 (как и экран), то толщина линии на картинке в 1-2-3 пикселя точно так же бы отображалась и на экране в 1-2-3 пикселя.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:01
1 | #12
Profan
Тогда взял бы уж разрешение экрана 1х1 пиксел при размере 32 дюйма. Тогда и на пальцах не получилось бы.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 20:54
AnechkatAnn
Получилось с помощью виртуального принтера universal document converter. )
