Не задается нестандарный формат листа в автокад 2010 - как лечить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не задается нестандарный формат листа в автокад 2010 - как лечить?
Непрочитано 10.06.2013, 09:16 #1
assa
Вообщем проблема такая задаю нестандартный формат листа, далее сохранить в файле ок - вроде бы все нормально, но области печати всегда ставится размер 216 х 279 (картинка внизу) при задании любого нестандарного листа - что делать????
Непрочитано 10.06.2013, 12:12
Roman3R
Отключить масштаб печати "вписать" , включить ориентацию чертежа "альбомная"
Roman3R вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:15
pan
добрый человек
Глушь
Нестандартные форматы листа задаются в свойствах принтера, причем 594х997 - это имя, а размеры могут быть другие
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:50
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
аналогичная проблема встречается при попытке добавить нестандартный лист в уже существующий .pc3 - файл. Решаю - добавляю формат в свойства неизмененного плоттера.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:58
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63139
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 08:14
assa
СПАСЫБО
assa вне форума
Изменить формат листа в Inventor 2013. forumdwg87 Прочее ПО от Autodesk 1 14.01.2013 12:04
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс GECK Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.04.2009 19:02
