Математическая зависимость динамического модуля деформации со статическим
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Математическая зависимость динамического модуля деформации со статическим
Непрочитано 12.06.2013, 14:32 #1
Campai
Киев
Приветствую.
Имеются результаты измерения динамического модуля упругости щебеночного основания.
Подскажите как вычислить статический модуль деформации грунта на основании динамического?
Спасибо.
Непрочитано 14.06.2013, 23:07
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Статический модуль деформации будет в 5-10 раз менее динамического модуля упругости. В чем сложности получения статического модуля деформации непосредственными испытаниями?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 01:44
Campai
Киев
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Я конечно верю вам на слово, но если можно то ссылку на литературу.
Получение статического модуля деформации очень трудоемко.
В дорожном строительстве используются инструменты для определения динамического модуля упругости щебеночного основания , испытания и результат известны через минуты.
Campai вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения Natali17 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.06.2012 07:31
Региональные таблицы деформационных свойств грунтов или методики приведения лабораторного модуля деформации (компрессионного) к полевому (штамповому) 3л0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2010 16:23
Региональные таблицы деформационных свойств грунтов или методики приведения лабораторного модуля деформации (компрессионного) к полевому (штамповому) 3л0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2010 16:06
