Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения
Непрочитано 14.06.2012, 15:56 #1
Natali17
Здравствуйте.
Помогите разобраться, пожалуйста, как произвести расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения.
В предыдущем расчете К - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения - выбирался по табл.10 из СП 23-103-2003.
Теперь же нужно произвести расчет по заданному значению динамического модуля упругости материала заполнения Ед =9,0*10^9 МПа, то есть возможно нужно как-то по динамическому модулю упругости материала заполнения подобрать коэффициент К ?
Подскажите, пожалуйста
Непрочитано 16.06.2012, 07:31
Stierlitz
динамический модуль упругости и коэффициент "обжимаемсти" (не помню точно как правильно)
относятся к расчетам звукоизоляции полов на плавающей стяжке
основной принцип:
есть массивная плита, на нее укладывается относительно упругий материал (8...20мм)
сверху устраивается тяжелая стяжка (ц.п. раствор 50...60мм)
примеры смотрите в приложенном файле
ну и канешно читайте внимательно СП 23-103-2003, хотя на мой взгляд написано оно с плохой систематизацией изложенного материала
если еще не нашли, то
http://dwg.ru/dnl/10223
оригинал так сказать
Тип файла: zip звукоизоляция.zip (5.3 Кб, 154 просмотров)
Stierlitz вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
