Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы).
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы).
Непрочитано 11.11.2011, 11:40 #1
Armin
Екатеринбург
Увидел в свежем прайсе издательства АСВ.
М., Издательский дом АСВ, 2011.
В 3-ёх томах.
Рецензент: Заслуженный деятель науки РФ, акад. РААСН, д-р техн. наук, профессор В.И. Травуш
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конст¬руктора. Том III. // Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. – М., Издательский дом АСВ, 2011. – 520 c.
Приведены данные для расчета и конструирования новых и реконструируемых железобетонных, в том числе панельных и каркасно-панельных, каменных, металлических, деревянных конструкций гражданских зданий, оснований и фундаментов при проектных и запроектных воздействиях. Представлены нагрузки и воздействия для расчета конструкций, статические расчеты наиболее массовых конструкций, в том числе с применением ЭВМ, специальный раздел строительной климатологии, включающий акустику залов, светопрозрачные конструкции, а так же рекомендации по противопожарной защите зданий, расчетам теплотехнических и звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций.
Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а так же может быть полезным для бакалавров, магистров и аспирантов направления подготовки «Строительство».
ISBN 978-5-4323-0001-0 – Том I  Издательский дом АСВ, 2011
ISBN 978-5-4323-0003-4 – Том II  Издательский дом АСВ, 2011
ISBN 978-5-4323-0005-8 – Том III  Издательский дом АСВ, 2011
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ И УЗЛОВ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (Ю.А. Дыховичный, В.И. Колчунов, В.С. Федоров, В.Е. Левитский) 5
Глава 1.1. Нормы проектирования строительных конструкций. Основные положения 5
Глава 1.2. Рекомендации по выбору конструктивных схем зданий 10
Глава 1.3. Рекомендации по выбору материалов конструкций 12
Глава 1.4. Нормативные требования к огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций 13
РАЗДЕЛ 2. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (В.А. Максименко, Т.И. Баранова) 21
Глава 2.1. Виды нагрузок и их сочетания 21
2.1.1. Общие положения 21
2.1.2. Сочетания нагрузок 22
2.1.3. Нагрузки и коэффициенты надежности для зданий и сооружений 23
Глава 2.2. Снеговые и ветровые нагрузки 29
2.2.1. Снеговые нагрузки 29
2.2.2. Ветровые нагрузки 43
Глава 2.3. Температурные климатические воздействия 68
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА (Ю.А. Дыховичный, Л.В. Кожаринова) 71
Глава 3.1. Балки 71
3.1.1. Однопролетные статически определимые балки 71
3.1.2. Однопролетные статически неопределимые балки 71
3.1.3. Многопролетные неразрезные балки 85
Глава 3.2. Рамы 91
3.2.1. Приближенные методы расчета рам 91
Глава 3.3. Фермы 95
3.3.1. Статически определимые фермы 95
3.3.2. Безраскосные фермы 99
Глава 3.4. Расчет некоторых пространственных конструкций 101
3.4.1. Расчет оболочек вращения 101
3.4.2. Расчет оболочек, очерченных по эллиптическому параболоиду 105
3.4.3. Расчет оболочек, очерченных по поверхности гиперболического параболоида 106
3.4.4. Цилиндрические оболочки и складки 107
3.4.5. Круглые мембраны 108
3.4.6. Расчет пологих нитей 109
3.4.7. Вантовые системы 111
РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Ю.А. Дыховичный, В.И. Колчунов, Е.А. Скобелева) 112
Глава 4.1. Материалы 112
4.1.1. Классы и марки бетона, расчетные и нормативные характеристики 112
4.1.2. Арматура и закладные детали 123
4.1.3. Диаграммы состояния бетона и арматуры для расчета железобетонных элементов по нелинейным деформационным моделям 127
Глава 4.2. Основные положения расчета бетонных и железобетонных конструкций 132
Глава 4.3. Расчет внецентренно сжатых элементов бетонных конструкций 139
Глава 4.4. Расчет изгибаемых железобетонных элементов по прочности 142
4.4.1. Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента 142
4.4.2. Элементы прямоугольного профиля 143
4.4.3. Элементы таврового профиля 149
4.4.4. Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента 151
Глава 4.5. Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов 167
4.5.1. Общие положения 167
4.5.2. Учет влияния прогиба элемента 168
4.5.3. Учет влияния косвенного армирования 171
4.5.4. Расчет элементов симметричного сечения при расположении продольной оси в плоскости симметрии 174
Глава 4.6. Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузок 178
4.6.1. Расчет на местное сжатие 178
4.6.2. Расчет на продавливание 181
4.6.3. Расчет на отрыв 182
Глава 4.7. Расчет коротких консолей 185
Глава 4.8. Расчет соединений между сборными железобетонными элементами 187
4.8.1. Расчет закладных деталей 187
4.8.2. Расчет стыков сборных колонн 190
Глава 4.9. Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям 192
4.9.1. Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне 193
4.9.2. Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне 194
4.9.3. Определение прогибов 197
4.9.4. Приближенные методы расчета деформаций 200
4.9.5. Определение кривизны 201
4.9.6. Определение прогибов 204
Глава 4.10. Дополнительные требования при проектировании предварительно напряженных конструкций 206
4.10.1. Предварительное напряжение в арматуре 206
4.10.2. Потери предварительного напряжения 207
4.10.3. Контролируемое напряжение. Коэффициент точности натяжения арматуры 214
4.10.4. Усилия предварительного обжатия бетона 215
4.10.5. Длина зоны передачи напряжений 218
Глава 4.11. Расчет железобетонных неразрезных плит и балок с учетом пластических деформаций 219
4.11.1. Расчет неразрезных плит с равными пролетами 220
4.11.2. Расчет неразрезных плит с неравными пролетами 221
4.11.3. Расчет неразрезных равнопролетных второстепенных балок при равномерно распределенной нагрузке 222
4.11.4. Огибающие эпюры моментов 224
Глава 4.12. Расчет перекрытий с плитами, опертыми по контуру 226
4.12.1. Отдельные прямоугольные плиты 226
4.12.2. Неразрезные плиты 233
4.12.3. Балки, поддерживающие плиты 237
4.12.4. Кессонные перекрытия 238
4.12.5. Треугольные плиты 242
Глава 4.13. Общие указания по конструированию элементов железобетонных конструкций 243
4.13.1. Общие положения 243
4.13.2. Арматуры, сетки и каркасы 244
4.13.3. Армирование железобетонных элементов 260
4.13.4. Требования, указываемые на рабочих чертежах железобетонных конструкций 271
4.13.5. Самонапряженные железобетонные конструкции 272
РАЗДЕЛ 5. КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (А.И. Бедов, Ю.А. Дыховичный, Б.С. Соколов) 274
Введение 274
Глава 5.1. Материалы и изделия 275
Глава 5.2. Физико-механические свойства кладки 280
Глава 5.3. Существующие подходы к оценке прочности, трещиностойкости, деформативности каменных кладок 286
Глава 5.4. Расчет элементов каменных конструкций по предельным состояниям 292
Глава 5.5. Расчет элементов с косвенным и продольным армированием, комплексных конструкций 301
5.5.1. Элементы с косвенным армированием 301
5.5.2. Элементы с продольным армированием 302
5.5.3. Комплексные конструкции 307
Глава 5.6. Проектирование каменных конструкций 312
5.6.1. Проектирование каменных стен зданий 312
5.6.2. Расчет простенка стены 322
5.6.3. Деформационные швы в стенах зданий 323
5.6.4. Устойчивость положения стен 325
5.6.5. Анкеровка стен и столбов 325
5.6.6. Перемычки в стенах зданий 327
5.6.7. Особенности конструирования и расчета многослойных стен 332
5.6.8. Стены подвалов 333
5.6.9. Подпорные стены 334
5.6.10. Стены с продольным армированием 336
5.6.11. Комплексные конструкции стен 337
Глава 5.7. Указания по ведению работ в зимнее время 337
Глава 5.8. Особенности обследования и усиления каменных конструкций 341
5.8.1. Оценка технического состояния 341
5.8.2. Проектирование усиления 342
Список литературы и источников к главе 5 349
РАЗДЕЛ 6. Панельные и каркасные здания, здания со смешанной конструктивной системой (Ю.А. Дыховичный, В.И. Колчунов, Е.В. Осовских) ..3
Глава 6.1. Расчет конструкций панельных зданий ..3
6.1.1. Общие положения ..3
6.1.2. Принципы расчета несущих конструкций 10
6.1.3. Расчетные схемы 23
6.1.4. Приближенные методы определения усилий
в несущих конструкциях зданий 29
6.1.5. Расчет прочности стен 35
6.1.6. Расчет железобетонных плит перекрытий 47
6.1.7. Упрощенная методика определения усилий в несущей системе здания на основе расчетной схемы в виде вертикального составного стержня 48
Глава 6.2. Расчет зданий со связевым каркасом 53
6.2.1. Общие положения 53
6.2.2. Нагрузки и усилия 53
6.2.3. Определения усилий в диафрагмах жесткости и проверка их прочности 54
6.2.4. Расчет дисков перекрытий 62
6.2.5. Проверка общей устойчивости 66
Глава 6.3. Расчет зданий с применением ЭВМ 67
РАЗДЕЛ 7. Металлические конструкции (Ю.А. Дыховичный, П.Г. Еремеев, Л.В. Кожаринова) 86
Глава 7.1. Общие положения 86
7.1.1. Основные требования к конструкциям 86
7.1.2. Основные расчетные требования 86
7.1.3. Учет назначения и условий работы конструкций 88
Глава 7.2. Сталь 90
Глава 7.3. Материалы для соединений стальных конструкций 102
7.3.1. Сварные соединения 102
7.3.2. Болтовые соединения 105
Глава 7.4. Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии 111
7.4.1. Расчёт элементов сплошного сечения 111
7.4.2. Расчёт элементов сквозного сечения 112
Глава 7.5. Расчет элементов стальных конструкций при изгибе 115
7.5.1. Расчёт на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения 115
7.5.2. Расчёт на устойчивость изгибаемых элементов сплошного сечения 118
Глава 7.6. Расчет элементов стальных конструкций при действии продольной силы с изгибом 119
7.6.1. Расчёт на прочность элементов сплошного сечения 119
7.6.2. Расчёт на устойчивость элементов сплошного сечения 124
7.6.3. Расчёт на устойчивость элементов сквозного сечения 130
Глава 7.7. Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций 131
7.7.1. Расчетные длины элементов плоских ферм и связей 131
7.7.2. Расчетные длины колонн (стоек) 134
7.7.3. Предельные гибкости элементов 136
Глава 7.8. Проектирование соединений стальных конструкций 139
7.8.1. Сварные соединения 139
7.8.2. Болтовые соединения 147
7.8.3. Фрикционные соединения (на болтах с контролируемым натяжением) 152
7.8.4. Поясные соединения в составных балках 154
Глава 7.9. Дополнительные требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции 156
7.9.1. Общие положения 156
7.9.2. Расчетные характеристики стали и соединений 157
7.9.3. Усиление конструкций 160
РАЗДЕЛ 8. Деревянные конструкции (Ю.А. Дыховичный, А.В. Калугин) 164
Глава 8.1. Материалы 164
8.1.1. Требования к материалам 164
8.1.2. Сортамент материалов 169
Глава 8.2. Расчетные характеристики материалов 171
Глава 8.3. Расчет элементов деревянных конструкций 179
8.3.1. Центрально-растянутые элементы 179
8.3.2. Центрально-сжатые элементы 179
8.3.3. Изгибаемые элементы 184
8.3.4. Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом 185
8.3.5. Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной 187
8.3.6. Определение прогибов изгибаемых элементов 190
Глава 8.4. Расчет соединений элементов деревянных конструкций 193
8.4.1. Общие указания 193
8.4.2. Клеевые соединения 194
8.4.3. Соединения на врубках 195
8.4.4. Соединения на цилиндрических нагелях 197
8.4.5. Соединения на гвоздях и шурупах, работающих
на выдергивание 203
8.4.6. Соединения на вклеенных стальных стержнях 204
Глава 8.5. Основные указания по проектированию деревянных конструкций 206
8.5.1. Общие указания 206
8.5.2. Рекомендации по компоновке сечений деревянных конструкций 208
8.5.3. Обеспечение надежности деревянных конструкций 210
РАЗДЕЛ 9. Основания и фундаменты (Р.А. Мангушев, Н.С. Никитина, И.И. Сахаров) 212
Глава 9.1. Общие положения 212
Глава 9.2. Проектирование оснований и фундаментов 213
Глава 9.3. Грунты основания 213
Глава 9.4. Проектирование фундаментов мелкого заложения 214
Глава 9.5. Расчет осадок фундаментов 221
Глава 9.6. Расчет оснований по несущей способности 227
Глава 9.7. Проектирование свайных фундаментов 230
Глава 9.8. Проектирование фундаментов на искусственно улучшенном основании 243
РАЗДЕЛ 10. Строительная теплотехника ограждающих конструкций зданий (Умнякова Н.П.) Строительная климатология (Савин В.К., Шубин И.Л.) 246
Глава 10.1. Нормирование параметров воздушной среды помещений 247
10.1.1. Температура, относительная влажность и подвижность воздуха в жилых и общественных зданиях 247
10.1.2. Температура, относительная влажность и подвижность воздуха в производственных зданиях 251
10.1.3. Результирующая и радиационная температура в жилых помещениях 255
10.1.4. Воздухообмен в помещениях 256
10.1.5. Определение необходимого воздухообмена для удаления вредных газов 265
10.1.6. Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточного тепла 267
10.1.7. Определение необходимого воздухообмена для удаления влаги 268
10.1.7.1. Выделение тепла и влаги людьми 268
Глава 10.2. Расчетные температуры наружного воздуха 270
Глава 10.3. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 279
Глава 10.4. Тепловая защита зданий 300
Глава 10.5. Теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период года 316
Глава 10.6. Теплоусвоение поверхности полов 320
Глава 10.7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 323
Глава 10.8. Защита от переувлажнения ограждающих конструкций 327
Глава 10.9. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период 334
Глава 10.10. Повышение теплозащиты наружных стен зданий. Трехслойные каменные стены, утепленные эффективной теплоизоляцией с наружной стороны 349
Глава 10.11. Строительная климатология: общие положения 366
Глава 10.12. Область применения климатических параметров в строительстве 375
Глава 10.13. Климатические параметры наружного воздуха 376
10.13.1. Средняя месячная температура наружного воздуха 377
10.13.2. Температура наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности 379
10.13.3. Продолжительность отопительного периода 382
10.13.4. Продолжительность зимнего периода 382
10.13.5. Средняя продолжительность температуры наружного воздуха различных градаций 383
10.13.6. Комплексные климатические параметры наружного воздуха 384
Глава 10.14. Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные поверхности зданий и сооружений 385
Глава 10.15. Глобальные изменения климата и его влияние на эффективность строительства и экологию 385
РАЗДЕЛ 11. Акустика (В.Л. Анджелов, Л.А. Борисов, И.Л. Шубин). Противорадоновая защита (Л.А. Гулабянц, И.Л. Шубин). 5
Глава 11.1. Понятия звукоизоляции 5
Глава 11.2. Нормативные требования 6
Глава 11.3. Изоляция воздушного шума 14
11.3.1. Изоляция воздушного шума однослойных конструкций 14
11.3.2. Звукоизоляция конструкций из гипса 16
11.3.3. Изоляция воздушного шума конструкций типа «сэндвич» 17
11.3.4. Изоляция воздушного шума конструкций с гибкой плитой на относе 17
11.3.5. Звукоизоляция слоистых каркасно-обшивных перегородок 19
11.3.6. Влияние конструктивных факторов на звукоизоляцию. Воздушная прослойка 21
11.3.7. Звукоизоляция наружных ограждений 22
11.3.8. Звукоизоляция перекрытий с полами 24
Глава 11.4. Изоляция ударного шума 26
11.4.1. Изоляция однослойных конструкций 26
11.4.2. Звукоизоляция междуэтажных перекрытий с полами из ГВЛ по упругим прокладкам 29
Глава 11.5. Теоретические основы, методы и способы обеспечения акустики помещений залов 40
11.5.1. Основные акустические характеристики зальных помещений 40
11.5.2. Оценка акустического качества зальных помещений 45
Глава 11.6. Методические указания по созданию комфортных условий восприятия речевых сигналов в закрытых помещениях, в том числе и с системами звукоусиления 55
11.6.1. Назначение и область применения 55
11.6.2. Общие принципы акустического проектирвоания помещений и залов для речевых программ 56
11.6.2.1. Выбор габаритов и формы зала 56
11.6.2.2. Расчет частотной характеристики времени реверберации зала 57
11.6.2.3. Структура звуковых отражений и диффузность звукового поля 59
11.6.2.4. Определение локальных критериев оценки разборчивости речи 61
11.6.3. Электроакустический расчет помещений зала и требования к системе звукоусиления 62
11.6.4. Контрольный расчет разборчивости речи 65
Глава 11.7. Противорадоновая защита зданий: общие положения 69
11.7.1. Определение расчетного и допустимого значений плотностей потоков радона в помещении 70
11.7.2. Определение расчетного и требуемого сопротивления радонопроницанию конструкции пола 71
11.7.3. Технические решения противорадоновой защиты 72
11.7.4. Рекомендации по проектированию 73
РАЗДЕЛ 12. Естественное и искусственное освещение (В.А. Земцов, И.А. Шмаров). Светопрозрачные конструкции (А.В.Спиридонов, И.Л.Шубин, Тихомирнов С.А., М.В.Петров) 81
Глава 12.1. Естественное освещение 81
12.1.1. Общие положения 81
12.1.2. Проектирование естественного освещения 84
12.1.3. Понятие о световом климате. Нормирование естественного освещения 85
12.1.4. Расчет геометрического КЕО 92
Глава 12.2. Инсоляция и солнцезащита жилых и общественных зданий 112
12.2.1. Общие требования к инсоляции 112
12.2.2. Требования к инсоляции жилых зданий и общественных зданий 113
12.2.3. Требования к инсоляции территорий 114
12.2.4. Расчет продолжительности инсоляции 114
12.2.5. Солнцезащита 125
Глава 12.3. Требования к составу и содержанию раздела проектной документации «Естественное освещение и инсоляция» 130
12.3.1. Общие положения 130
12.3.2. Раздел «Естественное освещение и инсоляция» должен быть оформлен отдельным сброшюрованным томом
в следующем составе 131
12.3.3. Выводы и рекомендации по результатам исследований 138
12.3.4. Приложения 138
12.3.5. Общие требования к документам и проектным материалам, на основании которых выполнены исследования 138
12.3.6. Состав и содержание исходных документов и проектных материалов к разделу «Естественное освещение и инсоляция» 130
Глава 12.4. Проектирование светопрозрачных конструкций 144
Общие положения. Терминология 144
Глава 12.5. Основы проектирования светопрозрачных конструкций 153
12.5.1. Этапы проектирования окон, последовательность и содержание операци 153
12.5.2. Нормирование инсоляции и естественного освещения 156
12.5.3. Обеспечение требований естественного освещения и инсоляции в процессе разработки предпроектной документации и эскизного проекта 166
12.5.4. Выбор материала и цвета несущих элементов оконных блоков и светопрозрачного заполнения 173
12.5.5. Солнцезащита помещений 174
12.5.6. Выбор способов обслуживания окон 174
12.5.7. Требования естественной вентиляции и воздухопроницаемость светопрозрачных конструкций 175
12.5.8. Теплотехнические требования 180
12.5.9. Акустические требования 186
12.5.10. Комплексная оценка светопрозрачных конструкций 190
Глава 12.6. Основы проектирования узлов примыкания светопрозрачных конструкций 192
12.6.1. Общие положения 192
12.6.2. Требования к ограждающим конструкциям 195
12.6.3. Требования к СПК 196
12.6.4. Требования к размерам монтажных зазоров 196
12.6.5. Требования к опорным и дистанционным колодкам 197
12.6.6. Требования к крепежным элементам 199
12.6.7. Требования к швам монтажным 202
12.6.8. Методика анализа теплотехнических характеристик узлов примыкания 207
Глава 12.7. Особенности проектирования мансардных окон и зенитных фонарей 208
12.7.1. Выбор расположения и размеров мансардного оконного блока 208
12.7.2. Расположение мансардного оконного блока в конструкции крыши 210
12.7.3. Проектирование мансард с комбинированными окнами (наклонные и вертикальные) 214
12.7.4. Помещения с зенитными фонарями и окнами 214
РАЗДЕЛ 13. Противопожарная защита гражданских зданий (А.И. Бедов, В.Е. Левитский, В.С. Федоров) 222
Глава 13.1. Структура системы обеспечения пожарной безопасности 222
Глава 13.2. Нормативные требования к огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций 224
Основные понятия 224
Пожарная опасность строительных материалов 226
Пожарная опасность строительных конструкций 228
Огнестойкость и пожарная опасность зданий 229
Глава 13.3. Ограничение распространения пожара за пределы очага 234
Глава 13.4. Эвакуация людей при пожаре 238
Глава 13.5. Огнестойкость железобетонных и каменных конструкций 249
Глава 13.6. Огнестойкость, пожарная опасность и огнезащита металлических конструкций 285
Глава 13.7. Огнестойкость, пожарная опасность и огнезащита деревянных конструкций 297
РАЗДЕЛ 14. Общие указания по проектированию усиления железобетонных конструкций (Вл.И. Колчунов, И.А. Яковенко) 311
Глава 14.1. Общие положения 311
Глава 14.2. Конструктивно-технологические решения усиления железобетонных конструкций 329
14.2.1. Усиление сборных железобетонных многопустотных плит 329
14.2.2. Усиление сборных железобетонных ребристых плит 333
14.2.3. Усиление железобетонных плит покрытия 338
14.2.4. Усиление плит перекрытия крупнопанельных зданий 340
14.2.5. Усиление монолитных железобетонных плит 342
14.2.6. Усиление безбалочных сборных железобетонных перекрытий 349
14.2.7. Устройство перекрытий из мелкоразмерных железобетонных конструкций при реконструкции зданий
и сооружений 350
14.2.8. Устройство перекрытия из крупноразмерных железобетонных конструкций при реконструкции зданий и сооружений 353
14.2.9. Включение в совместную работу сборных железобетонных панелей перекрытия и покрытия 354
14.2.10. Средства частичного усиления железобетонных плит перекрытия 358
14.2.11. Усиление узлов опирания панелей перекрытия 361
14.2.12. Усиление платформенных стыков крупнопанельных зданий 364
14.2.13. Усиление железобетонных балок 367
14.2.14. Усиление железобетонных балок шпренгельными затяжками 373
14.2.15. Усиление балконных плит и козырьков 374
14.2.16. Усиление стыков железобетонных ригелей с колоннами 375
14.2.17. Усиление фундаментов 376
14.2.18. Усиление железобетонных колонн 380
Глава 14.3. Расчет усиливаемых железобетонных конструкций 383
РАЗДЕЛ 15. Общие рекомендации по повышению конструктивной безопасности строительных систем (Н.В. Клюева, Н.Б. Андросова) 429
Глава 15.1. Общие положения 420
Глава 15.2. Определение приращений напряжений и деформаций в сечениях железобетонных стержневых конструкций при мгновенном выключении из работы отдельных элементов 434
15.2.1. Анализ результатов мгновенного запроектного воздействия на конструктивную систему из железобетонных элементов 434
15.2.2. Определение приращений напряжений в элементах стержневых статически неопределимых конструкций при мгновенных воздействиях 436
15.2.3. Определение кривизн в сечениях статически неопределимых железобетонных балок 438
Глава 15.3. Учет длительной и динамической прочности бетона, стали при расчете живучести 442
15.3.1. Зависимость нарастания прочности ненагруженного бетона от времени 442
15.3.2. Практический метод расчета длительной прочности бетона 448
15.3.3. Практический метод расчета динамической прочности бетона 454
15.3.4. Практический метод расчета динамической прочности стали 458
Глава 15.4. Расчет живучести балочных, рамно-стержневых и пространственных конструкций при запроектных воздействиях 463
15.4.1. Расчет балки 463
15.4.2. Расчет рамно-стержневой конструкции 470
15.4.3. Анализ живучести железобетонных покрытий из панелей-оболочек КСО при запроектных воздействиях 477
15.4.4. К оценке живучести железобетонных конструкций с высоким уровнем предварительного напряжения 483
15.4.5. Теоретические исследования длительной прочности сборных железобетонных оболочек 490
15.4.6. Расчет панели цилиндрических оболочек из дерева на статические и динамические запроектные воздействия 498
Кто-нибудь уже прикупил себе?
Можете посоветовать стоит или нет приобретать?
Интересует под новые нормы справочник зачёсан в плане расчёта конструкций и прочее.
Последний раз редактировалось Armin, 11.11.2011 в 11:51.
Непрочитано 11.11.2011, 12:02
BM60
Где-то
А прежнее издание у тебя есть?
http://www.zodchii.ws/books/info-103.html Но это однотомник и издание 3 (1991г).
Но по логике, если оно уже 3-х томное и авторы вычитывали, а не их ученики, то наверняка всё переработано и дополнено, и учтены новые Нормы. Иначе нет смысла переиздавать спустя 20 лет без изменений. Вряд ли будет приобретение лишним. Авторский коллектив о многом говорит и однозначно. Тираж какой?
Последний раз редактировалось BM60, 11.11.2011 в 12:15.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:09
Armin
Екатеринбург
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Есть.
Указанный тобой источник - по сути выдержки из различных мест (нормативов и пр.).
В частности один в один содран кусок из Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3. (к СНиП 2.08.01-85).
На это вся надежда.
Тираж какой?
Без понятия.
Последний раз редактировалось Armin, 11.11.2011 в 15:15.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 11:12
Armin
Екатеринбург
Для ознакомления выкладываю предисловие и содержание всех трёх томов (см. вложение).
Тип файла: djvu Жилые и общественные здания (справочник)_2011.djvu (225.4 Кб, 1914 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 07:36
Grant
проектирование
Хотелось бы сказать must have, но скорее всего, как обычно, выйдет с морем опечаток ((
Grant вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 08:29
Stierlitz
безусловно - увидел бы в магазине 3-й том купил бы сразу, не особо задумываясь
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:19
agafosha
Есть счастливчики?
agafosha вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Интересуют разделы 5.6.7 и 5.6.11 первого тома. Есть в них подробный расчет многослойных стен или опять перенесли из Вахненко общее описалово о раздельном расчете слоев?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:05
Makson
http://www.bgshop.ru/Details.aspx?id=9736771
Цена та еще.
Makson вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Цена та еще.
на E5.ru
1 том 2605
2 том 965
3 том 965
так что по ссылке еще по дешевке продают
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:53
Makson
на E5.ru
1 том 2605
2 том 965
3 том 965
Да меня жена за одно место подвесит, если такую книжку куплю. Но сюда по оглавлению книжка довольно полезна и в скором времене станет настольной книгой архитектора-конструктора.
Makson вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:02
1 | #12
Letul
В начале 2000-х у меня преподавал В. И. Колчунов, меня вместе с группой товарищей привлёк к написанию одной его книги, наша работа заключалась в том что он карандашом отмечал в других книгах 70-х, 80-х годов параграфы и текст, после чего мы его набирали в word’е в каде перерисовывали рисунки и схемы после чего составляли куски в указанной Колчуновым последовательности, в конце вышла книга примерно на 400 страниц.
Как только доберусь до новой книги обязательно посмотрю что изменилось в технике написание за последние 10 лет.
Letul вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:35
МартКот
Екатеринбург
Нашёл ещё дешевле, правда пока в размышлениях, доверять или нет. Книга-то, судя по оглавлению, может оказаться весьма полезной
http://www.centrmag.ru/book2818315.html
МартКот вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
вот это и волнует. Беленя беленей , а Стрелецкий лучше. Оглавление интригует, а какое содержание? Армин скажи как владелец, полезная книжка?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 15:52
Armin
Екатеринбург
Не буду брать на себя ответственность по рецензированию сей книги.
Сильно не вчитывался. Справочник, как справочник.
С появлением электронных версий книг всё менее актуальны данные труды (легче самому из разных источников (сканы книг, СНиПов, Пособий и пр.) надёргать нужные разделы/информацию и сделать свой справочник).
Да и опять у нас нормативка меняется (актуализированные версии СНиП и пр.). Так что перепечатывать справочник надо будет, т.к. состоит в немалой степени из выдержек (формулы, карты, таблицы и пр.) из нормативной литературы.
См. вложение.
Не думаю, что данные разделы можно назвать подробными.
PS: Заказывал в АСВ - 1500 руб. за три тома (+25% доставка).
На моём бюджете не сильно сказалось, на работе заказывал для нашенской библиотеки. )
Ежели дешевле, то только напрямую в издательстве в Москве покупать.
Последний раз редактировалось Armin, 07.02.2013 в 16:06.
Armin вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 16:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
См. вложение.
Спасибо за информацию . Жаль она не порадовала. Ссылки на СНиП известны. Хотелось увидеть примеры расчета трехслойки с учетом ветровой нагрузки
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 15:27
StepanRus
Народ, есть у кого обложки от всех трех томов? Есть страницы книг, но нет обложек, если у кого есть полноценные обложки (фрагменты) скидывайте сюда, я склею в один PDF и сюда закину.
StepanRus вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 16:55
1 | #18
non-live
КЖ
РФ
Есть трехтомник. Сканы не раньше выходных.
non-live вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 12:38
| 1 #19
m_slava
Проектирование
Сообщение от StepanRus Посмотреть сообщение
Так и не получилось собрать?
Очень интересно почитать эту книгу, но нигде её не достать ни в электронном ни в бумажном виде.
Есть ли у кого возможность поделится?
m_slava вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 15:41
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от m_slava Посмотреть сообщение
присоединяюсь к просьбе
везде, где была возможность скачки - "Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя. "
Slowcoach вне форума
