Как изменить одновременно текст в Автокаде в нескольких местах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить одновременно текст в Автокаде в нескольких местах?
Непрочитано 18.06.2013, 16:38 #1
maksim2210
Казань
Проблема заключается в следующем: имеется чертежи с множеством одинаковых слов. Нужно чтоб при изменении одного слова менялись все.
Последний раз редактировалось maksim2210, 19.06.2013 в 14:13.
Непрочитано 18.06.2013, 16:45
2 | #2
Manikin
ПГС
find (and replace)
Manikin вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:47
2 | 1 #3
sertor
Геодезист
Ухта
Уточните о какой программе идет речь. Если в AutoCADe, то можно командой НАЙТИ (_FIND) сделать замену нужных слов.
Как-то так.
sertor вне форума
maksim2210, ты про какое ПО говоришь-то?
Непрочитано 18.06.2013, 16:49
Manikin
ПГС
Кстати, да =) ПО неизвестное... но суть одна все равно.
Manikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 16:49
maksim2210
Казань
ПО AutoCad 2008.
Хотелось бы следующее например:
создались два три одинаковых многострчных текстовых блока и изменяя один, автоматический менялся другой.
Спасибо!
Последний раз редактировалось maksim2210, 18.06.2013 в 16:55.
maksim2210 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:58
Marney
Создать многострочный текст внутри блока и скопировать блок?
Marney вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:06
Manikin
ПГС
Вставить многострочный текст в чертеж как внешнюю ссылку из отдельного файла
Manikin вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:17
maksim2210, Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 17:46
maksim2210
Казань
Сообщение от Marodorg Посмотреть сообщение
Каким образом это выполнить?
Непрочитано 19.06.2013, 08:27
Bull
maksim2210, уже сказали - _find (_replace )
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 08:41
1 | #12
skkkk
Какой из вариантов нравится больше?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Maksim2210.dwg (79.9 Кб, 4635 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:19
trir
RTEXT
trir на форуме
Непрочитано 19.06.2013, 10:30
Bull
че-то я не понял, что эта команда делает. Но менять существующий текст он не хочет
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 11:15
1 | #15
trir
Странно, у меня эта команда не работала, пока я не выполнил RTEDIT...
1. Создаём текстовый примитив командой RTEXT, в качестве источника текста - указываем *.txt файл
2. Копируем полученный примитив в нужные места
3. редактируем .txt файл
4. обновляем
5. Профит
trir на форуме
Непрочитано 19.06.2013, 11:29
Bull
действительно, .... (читай подпись). Не знал.
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:49
sertor
Геодезист
Ухта
Ну, и, в дополнение: если решено, что текст "редактированию не подлежит", его можно отфильтровать командой "выбор по образцу" и взорвать. В итого получим Мтекст.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 14:08
maksim2210
Казань
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо!
Каким образом можно создать оба варианта?
Непрочитано 19.06.2013, 14:38
2 | #19
skkkk
Вариант 1:
1. Создать текст-исходник.
2. Меню Вставить -> Поле, либо команда _field/ПОЛЕ.
3. Категория полей - Объекты, Имена полей - Объект, кнопка рядом с "Тип объекта" -> выбрать нужный текст-исходник, Свойство - Содержимое, ОК.
4. Размножить созданный объект по нужным местам командой _copy
Вариант 2:
2. Вызвать команду _block/БЛОК или кнопкой Создать блок на панели Рисование.
3. Дать блоку имя, указать точку вставки, выбрать объект исходник, ОК.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 16:01
maksim2210
Казань
второй вариант больше понравился!
Существует ли возможность изменить числовой текст на одну и ту же величину одним разом? Геннадий Сухоруков AutoCAD 4 20.12.2012 21:06
Изменить слои и другие свойства нескольких блоков asii AutoCAD 1 28.11.2011 15:23
динамический блок - как изменить текст размера? voverrr Динамические блоки 6 13.01.2011 11:33
Изменение нескольких линий одновременно Alma3 AutoCAD 11 27.10.2010 12:42
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах? Artemiy79 AutoCAD 6 16.04.2010 16:54
