динамический блок - как изменить текст размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > динамический блок - как изменить текст размера?
Непрочитано 24.10.2010, 22:03 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Задача такая:
создать окружность, чтобы у неё мог изменяться диаметр(2-3диаметра из списка) и текст на выносной полке мог принимать разные значения - когда-то нужны 4 отв D5 h12.5, когда-то нужны 6 или 8 таких отверстий.
[IMG]http://s52.***********/i135/1010/ba/2952f1b77f75.jpg[/IMG]
пока что получается только изменять диаметр окружности, выбирая размеры. Текст же на выноске меняется, но только значение диаметра. Если в текстовой строке подставить своё значение, то оно, конечно, остаётся одним для разных диаметров
и ещё вдогонку такой вопрос:
при редактировании блока таблица выбора свойств выводится только когда файл открываешь не из автокада(файл - открыть), а при щелчке по файлу. Это такой глюк в автокаде или только у меня?
Причём блок работает - размеры выбрать можно, редактировать, одна только таблица не выводится.
DWG 2004
блок.dwg (44.4 Кб, 4037 просмотров)
Последний раз редактировалось voverrr, 24.10.2010 в 22:12.
Непрочитано 25.10.2010, 05:00
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
ну вставь атрибут и меняй его вручную
DWG 2007
блок.dwg (84.7 Кб, 4269 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 25.10.2010 в 05:09.
wetr вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:47
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
для атрибута можно установить значение по умолчанию (один из столбцов таблицы свойств блока), а там указать различные варианты. чуть позже выложу свой пример.
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:58
voverrr
Маскво
Wetr, ты жулик какой!
я долго ковырялся, не мог понять, как это на выносной полке диаметр меняется и текст "отв. h12.5" присутствует. А это оказывается суффиксы-префиксы в размерном стиле.
Как всегда всё гениальное просто!
А вот что мне подумалось ещё: а возможно ли префикс как-то завязать с атрибутом?
просто неудобство в том, что в блок я ещё добавляю параметр вращения этой полки(ну, чтобы на чертеже можно было подвинуть эту полку, если она будет налезать на другие объекты). Атрибут хоть и можно тоже вращать, но он поворачивается не вместе с полкой, а по-своему. углы не совпадают:
[IMG]http://i001.***********/1010/a2/8e00f247c7c8.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось voverrr, 25.10.2010 в 14:08.
voverrr вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:03
wetr
инженер
Владивосток
voverrr, а так?
DWG 2007
блок.dwg (109.5 Кб, 4332 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 10:59
voverrr
Маскво
ух ты. Вот это - прямо то что надо. Спасибо!
немного попозже выложу то, что получилось, если кому-то будет интересно.
Это планируется динамические блоки для деталей из ДСП(шкафы, кухни).
типовые детали с присадками, чтобы оперируя параметрами видимости, выбора и растяжения можно было быстро сформировать чертёж, не загружая голову.
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:33
voverrr
Маскво
пытаюсь тут усовершенствовать выноску.
[IMG]http://s002.***********/i200/1101/e4/34416265aca0t.jpg[/IMG]
верхняя - та, которой в данный момент худо-бедно пользуюсь. Неудобство её видите - если количество отверстий или диаметр - число однозначное - всё нормуль, а если двузначное - цифры налазят на буквы.
Поэтому я пытаюсь улучшить то, что, в принципе, и так нормально работает.
Нижняя - в ней ничего никуда не налезает, можно добавить параметр отражения, который тут работает корректно, в отличии от верхней, но есть свои издержки.
там конечно, понаворотил я много: атрибуты, в атрибуты вставлены поля, и всё это объединено в динамический блок.
Так вот, когда копируешь её - при изменении атрибутов(по двойному клику - кол отв или глубина) в исходном образце - в скопированных эти значения также меняются. Если же меняешь в копиях - то вообще ничего не меняется.
Мало того. Если эту выноску вставлять в чертёж из библиотеки блоков, то поля в атрибутах рушатся и превращаются в решётки.
получается выбор - либо мириться с наползающими цифрами, либо приложить какие-то невероятные мозговые усилия для доведения до ума нижней выноски?
DWG 2004
выноска 1-1.dwg (84.5 Кб, 4092 просмотров)
Последний раз редактировалось voverrr, 13.01.2011 в 11:50.
voverrr вне форума
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
