Как сделать динамический блок из нескольких солид тел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать динамический блок из нескольких солид тел?
Непрочитано 28.08.2008, 00:54 #1
Scrubber
Доброго времени суток, встал вопрос о проектировании коттеджа в 3D модели с дальнейшим получением рабочих чертежей. Прошу сильно не ругать если что не так напишу
Идея такова:
- Вырисовываю весь фундамент (после и дом) в модели 1:1 с максимальной прорисовкой - (армирование фундамента, укладка гидроизола, установка половых и потолочных балок, установка перегородок типа "сэндвич" и т.п) тоесть все как в жизни.
- После делаю рабочую документацию (планировки, разрезы, аксонометрии, фасады, узлы)
- Вывожу все это на печать.
Это в идеале и все хорошо пока витает в голове как "классная идея", но вот следующие трудности с которыми я столкнулся.
1) Создание 3D фундамента с арматурой. Пытался создать блок,вычертил я значит сначало фундаментную ленту, солид телом, и решил что сделаю динамический блок дабы эту самую ленту можно было растягивать, но она у меня не растягивается, думал может что не так делаю перепрочел help почитал форумы но ни чего... Не хочет у меня мой блок длиной 1000 мм растягиваться до нужной мне длины, соответсвенно о включение в него арматуры с последующим растягиванием дело не дошло. Помогите пожалуйста один раз на примере с солидами как мне правильно раставить параметры и операции чтобы он растягивался, переворачивать, перемещать, отображать это пожалуйста он делает а растягиваться не хочет... уже не варит мозг наверно упустил маленькую деталь и не вижу ((( Можно пример с описанием для 2009 када. Зарание благодарю
Непрочитано 28.08.2008, 09:37
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я думаю, гораздо проще было бы помочь, если б ты скинул пример блока, который не получается. Без пациента диагноз тяжело поставить.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 10:02
Операции в динамических блоках не работают с подобъектами твердых тел
Непрочитано 22.09.2010, 15:59
Redya
Кстати да, давно хотел спросить: Из 3D Solid вообще можно сделать дин.блоки?
Redya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 16:07
можно, только массивом. Допустим сделал двутавр длиной 1 мм и удлинняешь его с помощью массива. Но очень "тяжелый" получается блок
Непрочитано 22.09.2010, 22:29
Redya
Ага. значит кроме массива ничего больше нельзя сделать. Ясно. Вот и я только с массивом и видел блоки. Ну да и ладно. Спасибо
Redya вне форума
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Как сделать динамический блок в SolidWorks Yaroslav1983 SolidWorks 24 29.01.2009 15:41
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
