Как сделать динамический блок в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать динамический блок в SolidWorks
Непрочитано 19.02.2008, 13:22 #1
Yaroslav1983
Работаю с алюминевыми конструкциями (зимние сады), столкнулся с проблемой что не могу построить динамическую сборку. В саму конструкцию надо вставить окно. Так как я делаю это часто, хотелось бы построить шаблон, а потом только менять высоту и шырину, размеры всех внутренних профилей и стекла должны изменяться автоматически. Хотел привязать размеры профилей к эскизу в сборке но ничего не получилось. Может кто сталкивался с подобной проблемой...
Непрочитано 19.02.2008, 13:31
Сообщение от Yaroslav1983 Посмотреть сообщение
То что ты называешь "динамическим блоком" в SW называется параметрическим объектом.
В SW все объекты -параметрические
Ты не мог бы приложить хотя бы картинку, чтобы стало понятнее, что конкретно надо получить на выходе?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 14:54
Yaroslav1983
Это я делал в инвенторе, в солиде, как я уже говорил не получилось
Тип файла: rar 9000.rar (26.2 Кб, 322 просмотров)
Yaroslav1983 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:28
Что у тебя должно меняться? длина и высота рамы?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 16:05
Yaroslav1983
я хочу менять только высоту и шырину общей рамы, а все прочее должно менялось автоматом (размеры внутренних рам и стекла)
Непрочитано 19.02.2008, 16:06
Почитай в справке про проектирование сверху вниз и детали в контексте сборки. Может, это то что тебе надо?
Непрочитано 20.02.2008, 18:28
Creator
конструктор (нестандартка)
Ваш файл можно как-нибудь открыть автокадом 2004? Ну, например, изменив расширение имени файла?
Не видя вашего чертежа, могу в общих чертах предложить применить: инструменты - уравнения. Попробовать связать размеры габаритов и компонентов. Вы выложите вашу конструкцию (которая будет попроще), сделанную в солиде, в одном типоразмере, а тогда можно будет попытаться применить уравнения.
Creator вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 00:41
seriega
Приветствую коллега!
Мы занимаемся остеклением фасадов и приемущественно елементным.
Аналогично задумываюсь об автоматизации сего процесса, т.к. бывают заказы по остеклению фасадов наподобие здания в Лондоне ввиде "огурца" Нормана Фостера, строящегося музея BMW в Лондоне (вид будет как у кучевых облаков). И в нем 5000 панелей! Раньше мы делали для вертикальных фасадов осевую разбивку в 3D и потом вручную (в Acad-е) - элементы остекления (2 человека за пол года рисовали 500 панелей с сечениями и набором деталей). Причем в большинстве это надо поменять 2 размера, соответсвующие детали и сечения. И даже из этих 500 панелей в итоге куча документации - раз в 10 больше чертежей деталей и штук 400 сечений по типовым местам.
Есть конечно программы от поставщиков профилей и систем, но они жестко привязаны к своим базам и что-нибудь поменять/добавить в профиле невозможно, а надо!
Если бы в SolidWorks2007 или в другой программе (например Revit где уже бы и само здание было простроенно) была возможность автоматизировать этот процесс, желательно не прибегая к сложному программированию - цены бы ей не было!
Например, создав (прорисовав все стойки, вкладыши, различные элементы крепления, спецификации!!! и т.п. + сечения) один элемент, связать его с excel-ем или с пространтвенным каркасом ("осями") будущего фасада и получить комплект чертежей по всему фасаду (желательно SW(revit)->dwg->pdf).
Последний раз редактировалось seriega, 21.07.2008 в 01:31.
seriega вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 10:51
Sven
seriega
Хотел-бы высказаться по поводу применимости Inventor (или Solid, потому как эти программы примерно одинаковы по функционалу) применительно к проектированию светопрозрачных конструкций.
В принципе, ничего невозможного нет. Параметрическое моделирование прекрасно проявляет себя при необходимости корректирования размеров готового изделия, или внесения незначительных изменений в конструктив. Но существуют определенные проблемы. Первое - обработка замеров. Построить кривой проем в 3D - задача не из легких. Поэтому, определение габаритов изделия, привязку к строительным осям делаю в акаде в 2D. Второй момент - кардинальное изменение конструктива. Приходится заново переделывать 3D модель. Стремление сделать легко изменяемую при помощи нескольких параметров модель несколько увеличивает срок проектирования, что не всегда возможно. Если вы работаете в основном с однотипными конструкциями (модульное остекление), то, вполне возможно, что потратив некоторое время на изготовление параметрической модели (продумав необходимые параметры и варианты исполнения) вы добьетесь увеличения производительности проектирования.
Sven вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 16:24
olamot
Третья тайна планеты.
А как сделать такую вещь. самый простой пример будет таким. Допустим есть заборчик. Один столбик закрепить, а за другой потянуть. При этом количество дощечек увеличтъивается в соответствии с длиной заборчика.
Ну или лестница, в которойувеличиается количетво ступенек.
(хотя бы простая- пожарная)
olamot вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 14:51
Hallan
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
А лучше так - нарисовал сетку, вытянул пятки, а потом за верхнюю грань потянул и ... пошли ростки колонн и приростают связями, флажками, узлами ... и так с фермами, и до самого конька..
"-Не-е, сынок, это фантастика!" Без обид.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 16:52
olamot
Неужт и правда нельзя?
olamot вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:35
juice
а такой пример...на трубу одеваем фланец, меняем диаметр трубы - диаметр фланца меняется автоматически...так можно сделать? кто умеет расскажите плз...
juice вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 14:08
Если в детали -за счет взаимосвязей, а если труба и фланец -разные детали, то деталь в контексте сборки
Непрочитано 29.01.2009, 12:20
Каффка
Мне кажется, вопрос по этой теме.
Есть большое желание создать в SolidWorks деталь с переменной длиной. Примером может служить профиль с перфорированными гранями. Неполучается сделать чтобы при изменении длины профиля, автоматически менялось количество отверстий перфорации. Также возникли трудности при наличии в сборке двух и более таких деталей - их длинна оказывается равной между собой (
неужели необходимо для каждого случая прорисовывать отдельный профиль необходимой длины?
Каффка вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:25
У тебя длина дискретно меняется?
Непрочитано 29.01.2009, 12:30
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Каффка Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Каффка
Какой SW?
По каким законам будет меняться длина.
Если внимательно прочитать тему, то все ответы уже даны: уравнения!
Если пользуетесь SW не ниже 2008, то можно посмотреть модуль DRIVEWORKSXPRESS.
GriSt вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:11
Каффка
Длина меняется дискретно в два этапа. первый этап - шаг 25 мм (шаг перфорации), второй этап - с шагом 1,5 мм в промежутке +-7,5 мм на кромках (перфорация не изменяется).
Пользуюсь SW2009.
Работал в автокад, но возникла необходимость освоить SW. Поэтому вопросы могут дилетантские)
Каффка вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:19
Можно попробовать конфигурации (и таблицу конфигураций) или DRIVEWORKSXPRESS. Почитай хэлп, если возникнут вопросы -будем разбирать по шагам.
Непрочитано 29.01.2009, 13:22
Каффка
Об уравнениях мысль приходила в голову... но по неизвестным мне причинам функцию уравнения в массив в графу "количество экземпляров " не удалось встроить.
Каффка вне форума
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
как в solidworks сделать сопряжение "типо втулка" jeniabell SolidWorks 2 15.01.2008 12:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
