Как удалить существующий блок?
проектировшик
СССР
наверно не слышал что такое хреф
Подозреваю, что компы в сети. Укажи путь Xref как сетевой, даже на своей машине, и таскай себе вагон без маленькой тележки
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.08.2011 в 20:49. Причина: орфография |
Ссылка будет одна, просто вхождений блока может быть сколько угодно
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Вопрос на засыпку, а если на двух компьютерах работаешь не соединенных сетью? и файлы хранятся в разных папках и буквы жестких дисков разные?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
_etransmit
СССР
Ребята, я нашел более гуманный способ,
берите ручки и записывайте.... 1. Двойной щелчок по блоку 2. В выпадающем окошке на кнопку ОК 3. Заходим в редактор дин блока 4. Удаляем наш блочок 5. Закрываем 6. Сохраняем 7. Все! А хрефы пусть остануться хрефами ![]()
>#13 : Достаточно дурной способ, уж прошу прощения. Лисп для удаления блока вообще, где бы он ни был, с попыткой очистки:
Вариант с удалением состава блока: Код:
Код особо не гонял.
Я ж примеры привел специально.
Руками. Найти и удалить.
P.S. Каков вопрос, таков ответ.
Срочно Удалить Блок | Олег Вещий | Динамические блоки | 9 | 24.01.2008 08:26 |
Как создать блок с подвижным элементом? | Pave1 | Динамические блоки | 10 | 21.04.2006 15:51 |
Как удалить вершины полилинии!!! | игорёк | Программирование | 6 | 17.04.2006 07:29 |
Как удалить Xref ? | Новицкий | AutoCAD | 15 | 10.03.2005 09:24 |
