Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением.
Из инета:
Чтобы по максимуму использовать дневной свет на балконе или лоджии можно сделать панорамное остекление. Утепление балкона с панорамным остеклением требует больше усилий, но позволяет создать более выразительный интерьер, особенно если с балкона открывается красивый вид на город или природный ландшафт. Поскольку часть парапета заменена стеклопакетом, следует, прежде всего, внимательно отнестись к его выбору, отдав предпочтение вариантам с максимально высокими теплосберегающими характеристиками. В стыке каркасов балкона и стеклопакета всегда есть щели. Они не всегда заметны при визуальном осмотре, но являются причиной значительных потерь тепла, поэтому стыки необходимо загерметизировать монтажной пеной или другим герметиком. На стены, пол и потолок кладется утеплитель (минеральная вата, пенополистирол), а на него – фольгированный пенофол, обеспечивающий качественную гидроизоляцию, после чего можно использовать обычные отделочные материалы (вагонка, линолеум и т.д.). Можно ли сделать теплым балкон с фасадным остеклением? Аналогичным образом производится и утепление балкона с фасадным остеклением. Улучшить теплоизоляционные характеристики алюминиевого профиля, который нередко используется при фасадном остеклении можно с помощью специальных полиамидных прокладок, которые вставляются между внутренним и наружным профилем. Правильное утепление стен, пола и потолка поможет с минимальными затратами поддерживать на балконе с фасадным остеклением комфортную температуру даже в сильные морозы. ----- добавлено через 43 сек. ----- Я думаю все возможно с утеплнием вашей лоджии. |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Помогите с проектным решением по покрытию... | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.12.2011 10:17 |
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера | civic | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 17.02.2009 00:54 |
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad | JenK | Другие CAD системы | 4 | 05.12.2008 14:55 |
