Сомнения относительно осадочного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения относительно осадочного шва
Непрочитано 27.06.2013, 06:26 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Проектировщики выдали стадию П. Там выполнено такое решение осадочного шва между подземной парковкой и многоэтажкой. Безбалочная плита в крайнем пролете шарнирно опирается на консоль в стене многоэтажки. Никаких других шарниров, позволяющих выполнить качающееся перекрытие, не наблюдается. Т.е. независимости вертикальных перемещений каркасов парковки и многоэтажки не обеспечено. Но при этом в РПЗ картинки из Лиры как будто показывают, что совместного расчета не велось. Или я чего не догоняю или тут, мягко говоря, сомнительное решение.
Тип файла: pdf 147.pdf (24.6 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 27.06.2013, 09:19
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
фундаментная плита стоянки и дома единая? каковы общие габариты сооружения?
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 09:31
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
нет, там шов есть.
Парковка трапециидальной формы примерно 80х50 метров, с двух сторон обступается домом. Дом - переменной этажности 9-17, шириной ок. 17 метров. Крайние пролеты покрытия парковки в месте сопряжения со стеной дома - переменной длины, до 6,6 метров.
Фундаменты дома - свайные с плитным ростверком, парковки - плита 300 мм.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:38
mutukpuv
солидарен
mutukpuv вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:40
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
просто очень интересное решение, обратил бы внимание на разность осадок, а плита парковки просто укладывается на эту консоль? сколько вылет этой консоли?
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:46
ugadaikto
г. Пермь
вылет консоли достаточно большой, будет разность осадок - образуется шарнирчик в плите в первой со стороны дома надколонной полосе стоянки
ugadaikto вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:47
UnAtom
Axe-d
На вашей картинке ВООБЩЕ НЕТ осадочного шва. О чем вы говорите?
Если грунт достаточно деформативен, то шов в данном случае обязателен, ибо у основного здания будут неравномерные осадки и армирование в фундаменте (если он един под П и ОЗ) в месте сопряжение будет большое.
Здесь сопряжение и решение шва рекомендую выполнить по типу двух консолей.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 09:51
Axe-d
иллюстратор
Я тоже обратил бы внимание на разность осадок, сумей я её увидеть учтенной при расчете плиты (на картинке участок примыкания к стене дома "подчеркнут" красным).
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Есть. Плохо виден, но есть
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:57
SergeyKonstr
Из практики подобного строительства, если высокая часть и парковка возводятся одновременно, то осадка высокой части более низкой на 2-3 см.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:59
vik123
Как температурный шов пойдет, а вот осадочный - нужна 2-я консоль справа, тогда получится плита шарнирно опертая с 2-х сторон. Кстати а осадка у какого здания выше? у левого или правого? Судя по чертежу у левого осадка больше должна быть...
А по диаграме осадка 1.5мм??? тогда вообще забейте на это.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 10:26
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
По расчету у левого - 50 мм, у правого - 25.
Это не осадка, а вертикальные деформации плиты (упругие).
Axe-d вне форума
Как повернуть объект в 3D пространстве относительно произвольной оси? МишаИнженер AutoCAD 15 05.05.2020 09:32
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
Вид относительно ПСК Pipe AutoCAD 2 13.12.2007 08:53
