Отклонение колонны от вертикали на 140 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отклонение колонны от вертикали на 140 мм
Непрочитано 28.06.2013, 10:41 #1
Ggun
День добрый,
Коллеги выскажитесь по поводу:
Ж/Б колонна 400х400 с жёсткой заделкой в фундаменте, высота по оголовку 7,5 м, одноэтажное, двух пролётное здание.
Отклонилась наружу на 140 мм, уровень грунтовых вод на отметке 0,000.
Вопрос: как?
Непрочитано 28.06.2013, 10:46
acid
Offtop: вот так - хррррррруммммк и хрысь и опа-опа
Непрочитано 28.06.2013, 10:56
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
День добрый,
Вопрос: как?
Бывает
Старое здание?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 11:33
Ggun
Здание не очень старое, какую рекомендацию дать, если собственик не хочет уменьшить постоянные нагрузки.
Что рекомендовать, что? Просадка фундамента явно, может грунты посоветовать закрепить? Иньекционной установкой зацементировать основание?
Ggun вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 21:19
Stranix
Ялта
ну и крен устранить
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 05:52
Ggun
Как устранить? ведь это элемент каркаса с жёстким защемлением и жёстким диском. Устранить из области фантастики, основание закрепить? Только нужно быть мало мальским специалистом в геологии, я профан.
Я вообще не понимаю скальное основание или массив отложений четвертичного периода. Да и геологии нет
Был бы я астролог Глоба, не бы ло бы проблем
Ggun вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:53
Stranix
Ялта
выполнить уширение. Отбить защитный слой, засверлить конструктивную арматуру с применением раствора в составе которого саморасширяющийся цемент, установить опалубку, сверху выдолбить отверстие для подачи бетона. Как а? применяем так часто. Дело мастера боится. Укрепление грунта смолизацией или цементацией. Чтобы понимать чего за грунт высверлите отверстие в фундаменте вертикальное и с силой воткните лом, если лом уйдет более 10 см это п....ц
Stranix вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 19:09
Ggun
Может кто подскажет про метод инъекционного цементирования.
Ggun вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:46
Tyhig
Offtop: Значит в период эксплуатации колонна отклониться не могла. Или она бы вызвала большие деформации плит перекрытия, которые вы бы не смогли не заметить.
Колонна была изготовлена сверх допусков СНиП в период строительства. Это иск к подрядчику и мифический источник денег, но гарантия на брак до 5 лет с момента сдачи в экплуатацию.
Раз так получилось требуется перерасчёт каркаса здания в МКЭ программе разработчиком/экспертом КЖ.
По его результатам возможно требуется усиление каркаса в целом, а не только колонны.
Возможно наращивание сечения колонны или т. п.
В 50-70% случаев усиление можно будет исключить расчётом за счёт запаса трусости проектировщиков РД КЖ 10-20%.
Упс, недочитал про этажность.
Но всё равно, должны же быть связи между колоннами ? Как же они так допустили ?
Возможно проще добавить лишнюю связь между колоннами + убрать причину отклонения ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 15:39
Ggun
Запас прочности у колонны 80% минимум, усиливать её без полезно, приняли решения искать подрядчика на закрепления грунта. А по мне разобрали бы ж/б панели - заменили бы на сендвич, и оно бы ещё могло мм на 200 отклонятся до падения т.е. лет на 10 хватило бы. А заключение действует 5 лет, так что второй раз бы за это здание не взялся бы. Закрепление грунтов на одноэтажном здании, нонсенс.
Вообще такие теперь люди стали грамотные в строительстве, жутко делается, того гляди обвинят что я им при осмотре колонну столкнул
Ggun вне форума
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
