Посоветуйте пожалуйста как увеличить опирание подкрановой балки
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Эта трудновыполнимая идея "хороша" для поддержки п/к балки, но не ее работы...
Автор темы не предоставил необходимой информации (время строительства, пролет и положение балки, грузоподъемность кранов...).
Динозавр здравого смысла... |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Замена подкрановых балок дорогой и трудоемкий процесс и совсем не в духе времени, сейчас принято экономить средства.
Балки высотой 1м, пролет 6м - скорее всего там стоят краны до 32 т среднего режима работы. Смысла в замене балок в таком случае не вижу. |
Так опорная часть разворочена на прочь. И можно с уверенностью сказать о том, что всё что видно из фото, не является окончательным состоянием балки. Зона повреждения куда больше. |
Но бетон разрушен и это не хорошо.
![]() Подкрановые балки являются сложным и оригинальным в плане производства видом железобетонных изделий. Исходя из функционального назначения, такая балка имеет стальные закладные крепежные элементы, которые предназначены для крепежа подкрановых путей и их крепления к несущим колоннам. При производстве подкрановых балок используют бетон класса В20-В40. При их изготовлении применяется арматура высокой прочности. В качестве напрягаемой арматуры применяется стальная стержневая арматура классов А-3В или А-4, прядевая арматура и высокопрочная проволока. Каркас ненапрягаемой арматуры производят из стали классов А-1, А-2, А-3. |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Опирание концевой подкрановой балки | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.05.2012 21:50 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
