Опирание металлической балки на оголовок колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической балки на оголовок колонны
Непрочитано 23.10.2012, 16:50 #1
Romick
Добрый день. Имеется существующая колонна. на которую делается небольшой оголовок, затем на который опирается металлические балки. Пролет балок 6м. Реакция с одной балки на оголовок - 4т. Опирание балок на оголовок получается по 90мм. Достаточно ли этого или это очень мало?
Непрочитано 23.10.2012, 17:27
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
1) По поводу достаточности 90мм (я так понимаю, Вы переживаете за стенку балки) посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1 (01 КМ).
2) С накладкой по верхним полкам Ваша балка будет работать ка неразрезная.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 19:10
1 | #3
Бармаглотище
КМ, КМД
3. фрезЕровать
и на кой вы эту поверхность фрезеруете при данном опирании балок? = ))
И вертикальные ребра жесткости еще никто не отменял.
И оголовок вы можете сделать любого (в разумных пределах) размера.
И опорные торцевые ребра - хорошая штука...
90 мм - теоретически достаточно.
Но надо проверить стенку на устойчивость. Если не пройдет - скорее всего, вы не сможете разместить и болты, и ребро жесткости в 90 мм.
По моему мнению, надо делать стандартное опирание через торцевое опорное ребро и спать спокойно.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.10.2012 в 19:16.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 19:25
1 | #4
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Согласен с Бармаглотище, для шарнирного опирания балок выполнить узел с торцевым ребром
Если Вы ходите сделать балку неразрезной
предлагаю как вариант вынести монтажный стык балок в пролет
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 21:33
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
это установить вертикальное ребро (пластина t=20-30мм)между двумя балками и стянуть всё болтами? (извиняюсь, но я в металле совсем не силён)
это от оголовка к существующей колонне вы имеете ввиду?
спасибо, глянул, 90мм вполне хватает.
Romick вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 22:35
1 | #6
Romegv
км
на виде спереди по моему ребра т16 не должно быть видно или это разрез тоже?
К существущей колонне наверное монтажная сварка все таки.
удлинить оголовок, и сделать нормальный шарнирный узел, я думаю это имеется ввиду.
оголовок проще наверное сделать из двутавра, чем варить кучу листов, да и надежнее.
Romegv вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 00:01
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
завтра скину примерные наброски (дома ни автокада, ни расчетных прог не держу в настоящее время. Работать надо на работе )
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:09
Romick
ок, спасибо.
Romick вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:16
2 | #9
Бармаглотище
КМ, КМД
что-то типа такого
Тип файла: pdf узел.pdf (5.5 Кб, 664 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:47
Romick
что-то типа такого
у меня правильно получилось?
Romick вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:52
1 | #11
Romegv
км
что-то типа такого
А почему нельзя продлить оголовок и выполнить узел по типу узла 12 по серии 2.440-2.1, хотя тут вероятно как удобней)
Romegv вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:54
1 | #12
Бармаглотище
КМ, КМД
Смысл данного узла - передача вертикальной нагрузки на колонну через торцевое ребро.
Между полками балок и оголовком - зазор.
Да и ребрышко жесткости я бы поставил в оголовке под торцевыми ребрами балок (люблю спать спокойно )
И не совсем понятно, зачем оголовок из С345-3.
И болты 16-е смущают...
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 12:00
Romick
а торцевое ребро должно проходит по стенке двутавра?
а это обязательно?
Romick вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:02
1 | #14
Romegv
км
нет, но лучше когда так.Усилие передается без экцентриситета, стенка более устойчива
а это обязательно?
нет, но лучше да, и на монтаже без такого зазора тяжело
Romegv вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:06
1 | #15
Pavel_GGS
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
болты лучше немного ниже спустить т.е ряд.
и зачем сварка на нижнем поясе с оголовком ? захотели попрепятствовать повороту на опоре?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.10.2012 в 12:12.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:15
1 | #16
Romegv
км
я не думаю что это принципиально, просто при таком узле на мой взгляд он становится, частью колонны, и длина колонны вырастает на длину оголовка.Доп момента и так не будет, так как балки шарнирно приходят
Romegv вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:19
1 | #17
Pavel_GGS
мне кажется что очень принципиально. балка опирается шарнирно. первая точка касания не по ребру , а по внешней грани колонны с последующим подъемом опорного ребра.
горизонтальный шов и верхняя пара болтов образует пару сил с последующими непонятными телодвижениями : что где когда...
а что мешает по нижнем примеру на скрине.
напирмер оголовок сдвинуть к центру и симетрично закрепить с обратной стороны вторую балку
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 24.10.2012 в 12:24.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 12:21
Romick
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
думал так крепче держаться будет...
Romick вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:26
Romegv
км
мне кажется что очень принципиально. горизонтальный шов и верхняя пара болтов образует пару сил с последующими непонятными телодвижениями : что где когда...
это про то что балка к огловку приварена?
Если так то я не верно понял, конечно балку приваривать к оголвку не нужно.
И на сущ колонне нужны ребра как в посте 17
Romegv вне форума
Pavel_GGS
а крепче для чего ? поперечку от балки колонна держит. осталось зафиксировать саму балку на колонне.
Studentroman угу я про этот шов
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Опирание металлической колонны на фундамент SEREGA80 Металлические конструкции 2 07.06.2012 06:00
Опирание металлической балки на консольную металлическую пластину. Тихий Металлические конструкции 6 16.08.2011 18:13
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
