Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?
Непрочитано 29.08.2012, 07:56 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Имеем жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора) между металлической плитой базы колонны и обрезом фундамента? В литературе не нашел ответа на свой вопрос.
Название: Узел опирания колонны 1.jpg
ID:	86198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания колонны 2.jpg
Непрочитано 29.08.2012, 08:05
_mikka
Подливка нужна для того, что бы колонну можно было установить вертикально и зафиксировать. Т.е верхняя плоскость фундамента перпендикулярна может быть не достаточно точно сделана...
_mikka вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:11
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Подбетонка нужна.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 08:12
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Подливку выполнять наверное из бетона В 25 или фибробетона
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:20
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
С осторожностью залазию в Ваш проект, но если колонн много, можно перейти на безвыверочный монтаж колонн, просто как вариант
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 08:57
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Еще вопрос где размещать выверочные гайки? Необходимо раздвигать вертикальные ребра?
Непрочитано 29.08.2012, 11:46
vist
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
безвыверочный монтаж требует высокой культуры изготовления фундаментов иде ее взять в нонешнее время
vist вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:54
Сеченов
Проектирование
Магнитка
vist, отчасти Вы правы. Мы все не может от сварных узлов перейти к болтам.
Но это они могут сделать, притом для них это и быстрее будет
Сеченов вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:54
2 | #9
110ХЛ
безвыверочный монтаж потребует отделить опорную плиту от колонны и к качеству фундамента она не будет иметь отношения.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 15:57
VVN59
Как не нашли?
Удивительно.
Все типовые узлы именно так и сделаны.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 09:58
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Вопрос в продолжение темы.
Строители выполнили фундамент под укосину копра. Фундамент сложной геометрии. Обрез фундамента имеет наклон. Что бы отлить бетон строители установили на фундаментные болты металлический лист 10 мм и использовали его как несъемную опалубку. После установки металлической колонны образовался зазор от 10 до 100 мм. По проекту была цементная подливка. Но будет ли она держаться между двумя металлическими листами? Боюсь? что все может выкрошиться в процессе работы копра. Может нужно наоборот расклинить это все металлом? Спасибо за совет. Эскиз прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (118.5 Кб, 1084 просмотров)
Mari Frank вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:19
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
сделайте обойму вокруг базы из 3ки. и залейте раствор в обойму. ну, или заставьте фундамент переделать
slava217 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:40
1 | #13
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотрите в сторону ЭМАКО. Металлом не расклините. По проекту всегда подливка должна выходить за габариты базы. Пусть делают опалубку и зачеканивают.
Offtop: ПиСы: копр шахтный?
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:47
Mari Frank
Украина
Offtop: ПиСы: копр шахтный?[/quote]
Угольная шахта.
Непрочитано 13.11.2014, 10:05
Senya88
под опорной частью металлической колонны не выполнена подливка основания из жесткого цементного раствора, а в проекте в узле она имеется какое нарушение выписать могут? или это не значительное нарушение?
Senya88 вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? Engineer IA Основания и фундаменты 16 03.07.2007 10:30
