Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки
Нет нельзя)) верхний пояс будет растягивать трубу а нижний сжимать, подумай сам, что будет жестче, пояс двутавра в продольном направлении или труба в поперечном?? Жесткость узла конечно будет выше чем у просто поставленной на столик балки но всё же значительно меньше чем у самого двутавра. Тебе нужно соединить между собой пояса двутавров пластиной с поперечным сечением как у поясов и применить сврные швы соответствуюших параметров
Теоретически нет проблем - толщина стенки должна быть соответствующей.
Но гораздо проще и надежней прорезать трубу пластиной (вертикальной) и на нем базировать узел. Второй практичный способ - надеть на трубу два диска из листа на некотором расстоянии друг от друга (можно из половинок) и на них базировать узел. Чертежи и фотки таких узлов на форуме есть.
Воскресе |
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
