Балки переменного сечения в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Балки переменного сечения в SCAD
Непрочитано 11.02.2008, 09:03 #1
Tlelaxu
Karjala
Добрый день!
Возник вопрос: как правильно учесть жесткость балки (ригеля рамы)переменного сечения при расчете металлического каркаса (SCAD 7.31)
Пока есть такие варианты:
1. Задать некую среднеарифметическую жесткость (например рекомендуется в справочнике по МК под редакцией Кузнецова)
2. Смоделировать ригель из нескольких стержней разной жесткости(такой вариант считаю возможным, например, когда меняется ширина полок балки)
Но как лучше поступить, если высота стенки балки переменна, или ригель примыкает к колонне через вут. (например попробовал задать вут как стержень со "средней" жесткостью -усилия в месте примыкания ригеля к колонне увеличились процентов на 12, что и ожидалось для статически неопределимой системы.)
Какой вариант будет более корректным, или можно сделать еще как -нибудь?
Непрочитано 11.02.2008, 09:43
Хворобьевъ
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=134...F7%E5%ED%E8%FF
Непрочитано 11.02.2008, 09:59
мозголом из Самары
Самара
http://dwg.ru/dnl/2720
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 10:40
Tlelaxu
Karjala
Спасибо.
Значит двигался в правильном направлении, пока почитаю литературу, а на досуге попробую FrameWork.
Tlelaxu вне форума
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
