Узел стыка металлической и ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыка металлической и ж/б колонны
Непрочитано 09.07.2010, 15:49 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Есть 2-х этажное здание с ж/б каркасом. Надстраивается один этаж с металлическим каркасом. В проекте заложен узел стыка ж/б и металлической колонны шарнирным (на 2-х хим. анкерах Хилти) Когда колонны пришли на стройку вскрыли оголовок колонны и он оказался ниже примерно на 4см от проектной отметки.
Строители решили выполнить узел сопряжения по своему. Наварили на оголовок несколько пластини вывели под нужную отметку. Затем преварили базу колонны к верхней пластине (см. рисунок).
Но это еще пол беды...они промахнулись с установкой пластин и получилось что база колонны на 15мм свешевается с пластины. Сейчас они предложили вариант как это дело исправить (см. вложение).
Хотелось бы выслушать что думает про все это творение народ на форуме. Заранее благодарен!
Тип файла: zip Изображение 009.zip (5.49 Мб, 297 просмотров)
Последний раз редактировалось Альберт, 09.07.2010 в 15:55.
Непрочитано 09.07.2010, 16:36
VRag
Реконструктор
Да вроде нормально.
а хим анкер какой брать будете? расстояние до кромки не изменилось? можно наверно пластинку побольше взять чем 15
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 16:45
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Да вроде нормально.
Да в том то и дело что анкеров не будет ....базу колонны по контуру приварили к пластине и все. 15 - это не толщина пластины, а расстояние свеса базы колонны от края приваренных пластин.
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:48
VRag
Реконструктор
а приварили ваши пластины к существующей закладной на колонне?
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 16:50
Альберт
проектировщик
Казань
Да...тоже по контуру
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:53
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
это если совмещать оси МК и ЖБ колонн ? Главное чтобы сечение МК колонны попадало на пластины полностью. А если 15мм опорной пластины МК колонны будет свешиваться, м.б. это еще и не очень криминал ))
Хотя, конечно тоже плохо
опорная пластина МК колонны обваренная по контуру никак не шарнирный узел.
Если ваша расчетная схема допускает поворот МК колонны в узле стыка (а вероятно она допускает), то у Вас возникнут проблемы.
Швы не выдержат
ser_G вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:58
таи
Связи поставьте правильно и забудьте об энтом "странном" узле.
Будет стоять, чай, не эйфелева башня.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 17:03
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Швы не выдержат
Да в том то и дело что в рачетной схеме была заложена рама с жестким сопряжением ригеля и колонны и шарнирным сопряжением колонны и ж/б колонны. Меняю в схеме шарнир на заделку у меня момент в колонне увеличивается с 4.2тм до 7.6 тм.
Я так понимаю все будут нести 2 шва приварки базы колонны к пластинам (в направлении действия момента). На какое усилие считается это шов?
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:33
Barmaglot
нет, не правильно.
работать будут все 4 шва, но - по-разному.
А вот пирожок слоеный ентот ваш из пластин.... Как-то не ндравится. Да и момент вы будете передавать с одной на другую и т.д.
и еще - проверьте жб колонну на этот ваш момент, который вы передаете на нее с металлической.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:37
таи
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Ну не будем же "моделить" то тут?
Ветровая по минимум - пусть связи и ловят ветер.
Опорный узел -"шарнирый" - 10ку, наверное, насовали, черти полосатые.
Не пугайте людей.
При монтаже только, чтобы не развязанные стойки не завалились, а дальше....
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 17:51
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Не пугайте людей.
А разве узел со сваркой получается шарнирный?
Связи с распорками в каркасе есть...а вот эта куча швов в опорном узел мне оочень не нравятся...
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:08
таи
Вам надо посмотреть серии и разобраться с жесткими и шарнирными узлами.
А кому нравится то?
Приводите схему максимально к центральной нагрузке по стойке.
Ветер ловите связями.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 18:11
Альберт
проектировщик
Казань
А кому нравится.
А расчетом эти швы посчитать можно как нибудь?
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:14
таи
А что Вы этим добьетесь - 0.6 см катет шва приблизительно несет 1 тонну.
Что дальше?
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 18:17
Альберт
проектировщик
Казань
А что вы этим добьетесь - 0.6 см катет шва приблизительно несет 1 тонну.
Что дальше?
У меня момент на опоре 6.8т. На какое усилие считать шов?
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:30
Barmaglot
таи, там и близко 1 т не будет нести.
1 т. - это сварка встык.
угловые швы, выполненные ручной сваркой (а там именно такая) - будет примерно 600 кг для С235-С255 (электроды Э42, Э46). Это линейные усилия (НЕ момент)
Кстати, с электродами Э50 - даже не суйтесь туда, получите в итоге микротрещины по границе зоны плавления металл шва из-за разницы в механических свойствах металл шва и основного металла. Э50 - это уже для легированых сталей, Ст3 и Ст4 ими не варят.
формула для момента: 6М/(бета*катет шва*длина шва) не более Rу шва
для ручной сварки бета=0,7; Ry = 1500 кг/см2,
калькулятор в руки и считайте
Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 18:42. Причина: поздно пить боржоми.. Уже наляпано
Непрочитано 09.07.2010, 18:34
таи
да я условно, откуда я воще знаю какой там катет? Да и как там швы наложены?
Не будет у Вас момента. У Вас не жесткий узел.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 18:36
Альберт
проектировщик
Казань
да я условно, откуда я воще знаю какой там катет. Да и волобше как там швы наложенны.
Не будет у Вас там момента. У Вас не жесткий узел
Если в расчетной схеме ввожу жесткий узел, то получаю момент. А если узел шарнирный на какое усилие считать шов то?
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:42
таи
Вводить Вы можете в расчетную схему, что угодно. Но Вы и законструировать тоже должны, что ввели.
На Q.
таи вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:52
Barmaglot
Вот на самом деле - тут вопрос крайне интересный.
Вообще, любой узел является жествим, если передача момента подтверждена расчетом и не допускается (конструктивно) поворот элемента в узле (например, стандартный узел сопряжения двух перпендикулярных балок в одной плоскости на 2-х болтах.. Тут конструктивно заложена возможность небольшого поворота из-за разницы диаметров отверстий и самих болтов).
если в узле под действием расчетного момента не отваливается шов и ничего не гнется - то узел жесткий. Но обязательно требуется подтверждение расчетом всех элементов узла.
В данном же случае... убейте строителей.
Они что, не могли на оголовок шпильки наварить и одеть на енти шпильки вашу мет. колонну?
если боитесь свернуть закладную.. Так просверлили бы и закладную, и бетон.. И воткнули бы свои хилти туда.
зазор же в этом случае только бы помог. под опорную плиту плиту воткнули бы "шпору"... и пусть себе качалось бы на болтах...
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
