Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны
Непрочитано 06.10.2009, 16:47 #1
ascota
SPB
Коллеги! Поделитесь опытом. Нужно решить узел температурного шва. Сетка 18х12 колонны ж/б 600х600. Покрытие метал. стропильные и подстропильные фермы, беспрогонное решение. Надо запроектировать узел температурного шва не разрезая ж/б колонну. Есть вариант см. приложение. Интересуют возможные решения и критика приложенного варианта.
Непрочитано 24.10.2009, 13:46
Forrest_Gump
Щелково МО
расскажите, как это Вы так лихо на колонне 600х600 мм разместили опоры покрытия с раздвижкой в 700 мм? не хватает вида с боку на Ваш узел (не понятненько).
Forrest_Gump вне форума
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
