Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну
инженер-проектировщик
Интересный вопрос, сам с этой проблемой столкнулся, тоже проэктируем надстройку над существующим 6 этажный зданием, на практике когдато столкнулся с вариантом когда пяту колоны просто по периметру приваривали к торцевой закладной детали существующей колоны, правда в сериях каркаса неочень розбираюсь потому неуверен что тоцевые детали есть в верхних колонах всех серий, я предлагал вариант когда колону обвязать под ригелем двумя хомутамы но такая конструкция требует очень большую нижнюю пластину (гдето 55х55см), но вариант со сваркой мне непонравился всеже болтовые соединения как по мне намного надежнее.
При расчете с жестким соединением надо ввести данные по нижнему каркасу, вряд ли Вы их соберете полноценно. Шарнир же на порядок упростит задачу, следовательно, повысится надежность конечного результата. Даже если и рассчитаете правильно, исполнение сопряжения будет непростым.
Резюме: прикинуть предварительно надстройку с рамными узлами наверху и шарнирным опиранием, и только если перемещения или сечения покажутся громадными, перейти к жесткому...
Воскресе |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
