Узел опирания балок на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания балок на колонну
Непрочитано 20.11.2007, 23:45 #1
БУМБАРАШ
Московская область
Как вы считаете, такой узел опирания балок на колонну является шарнирным, а балки разрезными?
DWG 2007
Узел опирания балок.dwg (119.6 Кб, 1970 просмотров)
Непрочитано 21.11.2007, 01:07
Red4x
СПб (Ижевск)
в 2004 Автокаде не открывается ((((
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 01:42
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
аналогично
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 08:05
БУМБАРАШ
Московская область
Вот чертеж в формате autocad 2004
DWG 2000
Узел опирания балок.dwg (214.5 Кб, 1712 просмотров)
БУМБАРАШ вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 08:13
AIK
Шарнирный, разрезные.
AIK вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 13:23
lexsboss
В принципе, если выдержать размеры накладок по ГОСТу, и добавить еще одну сверху можно считать ее неразрезной (получается стандартный стык). Но узел такой применим только для несерьезных вещей. Если конструкция несет нагрузки (судя по сечениям так оно и есть, если они в масштабе конечно) узел неприемлем. Опорные реакции нечем воспринять да и вообще не встречал, чтоб так делали
lexsboss вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 15:15
Stanislavmg
Ставрополь
Согласен с lexsboss. Узел хуже не придумаешь!!! Представляет собой, что-то среднее между шарниром и жестким сопряжением. При достаточной толщине планок, стенка окажется защемленной, а верхняя полка свободна, в результате имеем сложное напряженно-деформированное состояние в стенке и швах со всеми вытекающими последствиями.
З.Ы. Зачем изобретать велосипед, если уже давно имеются десятки типовых узлов, которые можно использовать и не заморачиваться.
Stanislavmg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 15:26
БУМБАРАШ
Московская область
Я тоже согласен с Stanislavmg, мне просто попался такой узел на одном из чертежей, вот и хотелось узнать мнение других специалистов.
БУМБАРАШ вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 20:12
Red4x
СПб (Ижевск)
мдааа классный узелок, где начиная с низа (опирание) до верху (верхняя полка) все решено не правильно. А предыдущие ораторы, если не флудить, уже в принципе все сказали.
Red4x вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел опирания на стойку горизонтальной и наклонной балок Asсlepiy Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2006 17:43
