Опирание металлической колонны на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической колонны на фундамент
Непрочитано 06.06.2012, 14:20 #1
SEREGA80
Ситуация такая: металлическая колонна приваривается к закладной детали фундаментной плиты, при таком опирании узел шарнирный или жёсткий?
Непрочитано 06.06.2012, 15:10
A-Y
расчеты КЖ, КМ
Если сварные швы рассчитаны на восприятие момента + есть некоторый запас (для собственного спокойствия), а закладную деталь не вырвет из тела фундамента, то узел можно считать жестким. В противном случае - шарнирный (при этом нужно убедиться, что св. шов воспримет сдвигающее усилие)
A-Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 06:00
SEREGA80
Спасибо за разъяснение
SEREGA80 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
Опирание колонн пристройки на фундамент многоэтажки K_R_H Основания и фундаменты 2 23.01.2009 16:37
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
