1 | | #1 |
Обозначение крепежа по новым стандартам
Пенза
Чувствую вас загрузили ненужной работой. Особенно по покупным. Даже если будет база по ней, снабженцы не будут месяцами искать нужный сортамент крепежа. "М6 ГОСТ такой-то" уже определяет внешний вид изделия. По этому виду они будут искать аналоги по ГОСТ, по DIN, китайские и толку от твоего потраченного времени не будет.
Век живи, век учись - ... |
конструктор Регистрация: 31.10.2009
Пенза
дело не в этом - дело в том что может быть несколько записей в базе:
Болт М12-6g*60.56.20.019 ГОСТ 7798-70 Болт М12-6g*60.56.019 Сталь 20 ГОСТ 7798-70 Болт М12-6g*60.56.019 ГОСТ 7798-70 Сталь 20 Болт М12-6g*60.56.019 ГОСТ 7798-70 Болт М12-6gх60.56.20.019 ГОСТ 7798-70 и т.д. ну а потом путаница в бухгалтерии посему принято решение узнать дюже правильную форму записи и чтить её как святое святых. то что мэнеджеру артуру пирожкову достаточна запись "Болт М12*60 ГОСТ 7798-70" но могут возникнуть потери рабочего времени если человек не найдёт правильную форму записи и будет ковыряться в поисках правильного болта в то время как он уже есть. понимаю что можно на заводе установить свою форму приказом директора но вот директора хотят строго по ГОСТ а госта нет |
Какой хороший ГОСТ Р. Всё понятно. Прямо как у немцев.
![]() Когда пишут например -8.8, то это говорит о прочности болта и марку стали оставляет на усмотрение производителя. Если пишем "-сталь", то болт можно брать любой, какой на складе есть, но стальной. Если -А2 или -А4, то это нержавейка, какая, предусмотрено гдето в нормах, а если -1.4828, то это именно "эта" нержавейка, а не -А2, -А4, т.к. она жаропрочная. По покрытию просто - пишем где-нибудь "все крепёжные детали оцинкованы". |
Именно в конце после указания на материал:
1. Сначала в конце стоит материал: прочность -5.6, -8.8 или А1, А2...А5 = аустенитная нерж. сталь, или точное обозначение материала 1.4828, или не точное "сталь". 2. Потом: -8.8-А2Р = покрытие. 3. Не путать с А2, А4 = это Крупповские V2A, V4A обозначения нержавейки, на чертежах часто встречаются, а А1...А5 современные, по ISO. |
О нем тут уже писали - 5.6; -8.8 и т.д. Первое число (допустим 5), умноженное на 10 определяет величину минимального сопротивления, а второе число (например 6), умноженное на 10 определяет отношение предела текучести к временному сопротивлению в %. Посмотрите в ГОСТ 1759 (наверное уже есть и что-то поновее). |
Я вот никогда его не указываю. Думаешь, если написать, снабженец будет искать, если он уже пришел к поставщику и там нету такой прочности?
PS Такой необходимости не было, но если бы понадобилось, пришлось бы не просто писать класс, а выделить его как-то, да ещё и устно обязательно поговорить с начальством о необходимости именно этого класса. Иначе...
Город П
Спасибо форуму, а то и не знал бы об этом. Хотя посмотрев на него пришел к выводу, что уж лучше по старинке писать, как отцы наши и деды писали. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Украина (после Урала и Алтая)
Жди прокурора...
Ну, если Bullу и его нормоконтролю ГОСТ не писан...
От тюрьмы и от сумы...
Ты указал крупный шаг, а он не указывается в обозначении. Перечитай ГОСТ на метрическую резьбу.
Не ты, оказывается... Да и ты сам говорил, что крупный не указывают. Перепутал цитаты? ![]()
Не указывал я размеры крупного шага никогда за гораздо больше, чем 13 лет. Сейчас посмотрел в инете ГОСТ 8724-2002 (вместо 81 года), который не принят по месту моего жительства. Начиная с этого ГОСТа оказывается разрешено указывать крупный шаг. А класс прочности указывай. Это соответствует ГОСТу и убережёт от неприятных встреч.
Ну что так тогда на меня? Я ж "не надо" по поводу шага только и говорил. А неприятные встречи не ждут точно из-за класса. Поскольку прокуратура не проверяет срезы/разрушения винтов на пресс-формах
![]() PS И ещё... Картина, когда слесарь-инструментальщик вкручивает/выкручивает на форме изогнутые градусов на 5-7 винты, довольно часто встречается. И ведь работают формы... ![]()
Обозначение документов по ЕСКД | 8Core | Машиностроение | 4 | 20.11.2012 13:34 |
