Обозначение документов по ЕСКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение документов по ЕСКД
Непрочитано 05.11.2012, 12:36 #1
8Core
Спроектировано изделие, и сейчас идет работа над альбомом узлов и деталей. Заказчик требует чтобы обозначения в альбоме были выполнены в соответствие с ЕСКД. Наше обозначение внутри организации - формата АБ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ. В ГОСТе 2.201-80 "Обозначение изделий и конструкторских документов" указывается шаблон этого номера: АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ - для основного конструкторского документа, с этим проблем нет, шестизначный код по классификатору определили. Для неосновных конструкторских документов этот ГОСТ предполагает прибавления еще 4х символов. Вопрос в следующем: как нумеруются подсборки изделия и его детали? Или в этом случае каждую деталь нужно обозначать по классификатору? Возможен ли такой вариант: АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ - обозначение основной спецификации изделия, а обозначение подсборок и деталей принять формата АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где часть обозначения до дефиса - номер по ЕСКД, а после дефиса - обозначение принятое в организации?
Непрочитано 05.11.2012, 22:27
STAJOR
Сообщение от 8Core Посмотреть сообщение
ГОСТ однозначно отвечает на этот ворос: сначала позиции изделия идут от его сборочных единиц т. е. "подсборок". И с их обозначениями и обозначениями их деталей в спецификациях (основной документ) тоже вроде всё там ясно. Обозначение, принятое в вашей организации, не будет понятным ТАМ, пока вы не познакомите ИХ со своим стандартом и не дадите на чертежах соответствующие пояснения.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 16:33
Спроектировано изделие, и сейчас идет работа над альбомом узлов и деталей....
...Вопрос в следующем: как нумеруются подсборки изделия и его детали? Или в этом случае каждую деталь нужно обозначать по классификатору? Возможен ли такой вариант: АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ - обозначение основной спецификации изделия, а обозначение подсборок и деталей принять формата АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где часть обозначения до дефиса - номер по ЕСКД, а после дефиса - обозначение принятое в организации?
Учитывайте, что многие предприятия используют системы автоматизированного складского учета и системы ведения проектов, где ВАШ номер придется заполнять, в базу данных, а поля для номера "не резиновые", и чтобы не создавать еще и систему соответствия идентификации их учетных номеров с вашими "томами Льва Толстого", то лучше сразу создать вашу нумерацию по ЕСКД, без наворотов в 30 символов.
Непрочитано 12.11.2012, 08:51
nlo740
В основной надписи есть поле (необязательная графа сверху), предусмотренное для кодификации по коду заказчика.
Используйте его.
ГОСТ 2.104-2006: ЕСКД. Основные надписи
в графе 30 — индекс заказчика в соответствии с нормативной документацией;
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 13:34
8Core
Спасибо за ответы, обязательно приму к сведению.
8Core вне форума
Какие бывют альтернативы ЕСКД в плане обозначения конструкторских документов? ssemend Машиностроение 48 09.08.2019 15:25
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
