1 | 1 | #1 |
Какие бывют альтернативы ЕСКД в плане обозначения конструкторских документов?
Электроника
на предприятии сколько угодно
А что конкретно интересует?
Электроника Регистрация: 04.08.2011
Пришел к мысли, что присвоение обозначений на основе классификатора ЕСКД не приносит никакого полезного эффекта, в связи с чем задумался о поиске какой-нибудь альтернативы. Дополнительным мотивом является внедрение PDM и непреодолимое желание организовать автоматическое присвоение обозначений разрабатываемым документам.
Производство Регистрация: 18.03.2006
Интересная система обозначений деталей и сборочных единиц в документации ГРАУ. Она применяется в ЭД на изделия и в переписке (заказе запасных частей и т.д. Выглядит примерно так: деталь "2А18 Сб1-1" - дульный тормоз, при этом 2А18 - индекс изделия, Сб1 - ствол в сборе, Сб1-1 - поз.1 на чертеже Сб1.
Или старая система обозначения запасных частей в автопроме и танкопроме: видишь деталь с номером 151-1234567 или 155-12345-Сб1.1 и понимаешь, что первая, скорее всего с ЗИС (ЗИЛ)-151, а вторая с Т-55. При таком обозначении видна первичная применяемость детали (сборки) и номер чертежа. |
Не утрачен, годится для массового производства. Например, Вы выпускаете кастрюли с крышкой, дно пригорело, крышка нет, покупаете новую кастрюлю без крышки и все подошло. Беда лишь в том, что новую кастрюлю без крышки не купишь.
С уважением sbi |
Для того, чтобы купить отдельно крышку не обязательно ее называть тринадцатью символами...
В принципе, я разыскиваю альтернативу для организации автоматической нумерации документов в PDM-SWR, т.к. хочется уничтожить необходимость листать классификатор ЕСКД. |
Взаимоисключающие параграфы
АБВГ.XXX.YYY.ZZZ, где XXX -номер изделия, YYY -номер узла в изделии, ZZZ - номер детали в узле |
А вообще, надо заметить, что децималка себя оправдывает на 100% при большой номенклатуре, когда высока степень унификации.
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Есть, ГОСТ Р ИСО 10303, это серия CALS-стандартов, принятая в РФ ещё в начале двухтысячных, перед этим оттачивалась в США и странах европейского союза начиная с 1985 года. Система ориентирована на структурированную автоматизацию информационных потоков и интеграцию различных прикладных приложений в единое информационное пространство на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Предметная система - самая востребованная для конструкторов и предприятий.
Суть предметной системы в том, что она начинается с обозначения четырехзначного самого изделия. АБВГ. далее идут узлы АБВГ.УУ. Далее входящие в них сборки. АБВГ.УУ.СС. Далее подсборки АБВГ.УУ.СС.0С0 или детали АБВГ.УУ.СС.00Д Это кратко своими словами. Имея чертеж любой детали или сборки можно по номеру сказать из какого это изделия, узла, сборки и подсборки. А спецификацию изделия можно написать просто зная общую конструкцию изделия. Например спецификацию на компьютер можно смело составить не зная точно как будет выглядеть его составные части. Пусть компьютер будет называться КОМП1 А структура его обозначения КОМП1.ХХ.ХХ.ХХХ Головная спецификация: КОМП1.00.00.000 Обозн Наименов КОМП1.00.00.000 СБ Сборочный чертеж Сборочные еденицы КОМП1.01.00.000 Системный блок КОМП1.02.00.000 Монитор КОМП1.03.00.000 Клавиатура КОМП1.04.00.000 Устройство ввода мышь Комплекты КОМП1.10.00.000 Комплект проводов КОМП1.20.00.000 Комплект ПО ВСЕ!!! ----- добавлено через ~1 мин. ----- Коллеги, прошу содействия в распространении петиции за возвращение предметной системы обозначений, значительно упрощающей и удешевляющей разработку, хранение и использование конструкторской документации.Честное слово очень мешает обязаловка по использованию классификатора для обозначения изделий и конструкторских документов. Возможно это была ошибка гостописателей, возможно и намеренная диверсия. Но сейчас совершенно ясно запрет предметной системы обозначений в ГОСТ 2.201-80 наносит только вред. Технологу по барабану эта классификационная характеристика для написания техпроцесса ему нужен чертеж. А конструкторам очень усложняет жизнь отсутствие системы чертежного хозяйства, как еще называли систему предметных (по входимости) обозначений. Поддержка петиции в группе https://vk.com/gost_2_201_68 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Одназначно отмена предметной системы -диверсия, проведенная спецслужбами для торможения разработок в основном военных отраслей. |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
