Строительный подъемник ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Строительный подъемник ППР
Непрочитано 08.07.2013, 09:39 #1
Владимир GL
инженер
россия
Доброго времени суток друзья!!!У меня вот такой вопрос...Кто нить разрабатывал ППР или технологическую карту на установку, производства работ строительным подъемником??Где можн найти инфу..или есть у кого нить пример..плиз киньте
Непрочитано 08.07.2013, 09:47
Tyhig
ПБ по подъёмникам.
РД 11-06-2007
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
Отменённый СНиП Организация строительного производства
действующий СНиП Организация строительства
новый СП Организация строительства
ГОСТ СПДС "Основные требования к проектной и рабочей..."
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 19:29
Конструктор1972
ТТК "МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ САМОПОДЪЕМНЫХ ЛЮЛЕК ДЛЯ РЕМОНТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ"
и "МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ САМОПОДЪЕМНОЙ ЛЮЛЬКИ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ"
Конструктор1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 09:26
Владимир GL
инженер
россия
спасибо..но не то..это фасадный подъемник..а мне надо строительный подъемник(тип ПМГ-1-Б.q=500кг)
Владимир GL вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:29
tanjakrasnich
Здравствуйте! У меня такой вопрос: нужно ли разрабатывать отдельный ППр на автоподъемник, если он используется только для подъема людей к месту работы? В ПБ 10-611-03 указано, что нужно составлять ППР на строительно-монтажные работы подъемником, но мы в ППР не выполняем им ни строительные. ни монтажные работы, а только поднимаем людей. Может кто-нибудь подскажет как нужно сделать правильно?
tanjakrasnich вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 17:48
Tyhig
Подозреваю, что не надо.
А это ПБ на подъёмники, да ? Там должно быть написано как верно.Если уж там не написано, то не надо.
Однако с другой стороны должн быть чертежи на крепление подъёмника. Как же иначе. Значит надо включить подъёмник в другой ППР.
Tyhig вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Включается ли карниз здания в строительный объем? rontiy Архитектура 3 30.06.2013 15:34
строительная экспертиза вновь построенного моста papa7 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.03.2013 15:08
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! Лисандр Конструкции зданий и сооружений 1 18.08.2008 00:14
