Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office
Непрочитано 10.07.2013, 12:57 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Уважаемые коллеги, кто-нибудь рассчитывал осадку ленточного фундамента в программе ЗАПРОС из пакета SCAD Office?
Вопрос возник по следующим причинам:
1. Вызывает сомнение значение расчетного сопротивления грунта. Если считать по нормам, результат с программным не совпадает. Последний всегда оказывается меньше.
2. Глубина сжимаемой толщи определяется на уровне значения давления от приложенной нагрузки, равной 0,5 бытового давления грунта, при любых размерах фундаментов. Очевидно, что для фундаментов относительнонебольших размеров программа "недорассчитывает" величину осадки.
Если кто-нибудь в курсе, отчего так происходит, поделитесь инфой, пожалуйста.
Заранее благодарен!
Непрочитано 20.12.2013, 12:15
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Выпала возможность проверить как Запрос вычисляет расчетное сопротивления грунта. Сходимость с ручным расчетом получилась 100 %. В чем у Вас возникли трудности?. Понимаю, что тема старя, но хочется спросить: кто-нибудь проверял, как Запрос считает R, осадку и крен столбчатого фундамента?
Кика вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 12:36
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Кика,
Честно говоря, друг мой, фигово "Запрос" считает R, осадку и крен столбчатого фундамента...
Частенько проходится все это пересчитывать за него...
Или выполнять контрольные расчеты в альтернативных программах (SOFISTIK, либо PLAXIS-3D)
Отсутствует учет реологических свойств грунтов, и нелинейность их поведения с учетом гидродинамики, коэффициентов фильтрации, и прочих параметров, в частности частичной тиксотропности...
Но что бы "впарить" эксперту в экспертизе Фуфел в виде РПЗ расчетов в "Запросе", в принципе пойдет...
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 20.12.2013 в 12:44.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 13:02
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Частенько проходится ... выполнять контрольные расчеты в альтернативных программах (SOFISTIK, либо PLAXIS-3D)
Уважаемый профессор, на каком Автокаде юзаете SOFISTIK? Из того, что есть в свободном доступе для ознакомления, заточено под Автокад 2004-2009, что вполне объяснимо - версия проги от 2008 г. Интересует, пойдет ли она под 2013-м?
selega вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:17
Северная Венеция
К глубочайшему сожалению 2013 не подойдет...
Используйте ранние версии...
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 13:19
selega
Минск, Беларусь
"Предчувствия его не обманули" (C).
Понятно, спасибо.
selega вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:21
forass
Offtop: Или выполнять контрольные расчеты в альтернативных программах (SOFISTIK, либо PLAXIS-3D)
Offtop: Проффэссор.
Ну, Вы, блин, даете, сравнили - хрен с Пальцем.
Для этих целей скад-оффис и существует
forass вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:42
Кика
Инженер-конструктор
Это Вы слишком глубоко полезли Я об азах (см.вложение).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (235.1 Кб, 1128 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (244.4 Кб, 1071 просмотров)
Кика вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 15:06
Антипенко А.П.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. При расчёте несущей способности сваи в "ЗАПРОС" мы задаём грунты. Так вот эти грунты мы задаём от дна котлована и ниже или с планировочной отметки грунта?
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:35
Evgeny31
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Ну вы же под свайное поле планируете рыть котлован? Вот от его дна и задавайте.
В общем задаются те грунты, с коими свая соприкасается.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:58
Антипенко А.П.
понял. спасибо.
Непрочитано 29.01.2016, 12:52
arcturus
Прошу прощения за возможно глупый вопрос. По заданию у меня буронабивная свая с обсадной трубой. Что выбрать из предложеных запросом вариантов?
а) Набивная с заполнением бетона
б) Буровая с заполнением бетоном
в)Свая оболочка с полным удалением грунтового ядра и заполнением бетоном?
Честно говоря мне кажется предложеный набор вариантов туфтологией. Развейте пожалста мои сомнения
arcturus вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 13:19
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
СП 24.13330.2011 полистайте хоть для вида. Если уж совсем лень одолела - можете сразу открыть таблицу 7.6
Zezza вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 11:34
Leonid555
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Согласно СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция) "Свайные фундаменты":
" 6.5 Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами; ..."
arcturus , вы студент?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 15:52
Гонец
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему при одинаковой нагрузке и геологии, программа ЗАПРОС выдаёт осадку на фундаменте с большей площадью - осадка почему-то больше.
Тип файла: pdf фунд2.pdf (402.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: pdf фунд1.pdf (402.9 Кб, 24 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 16:17
1 | 1 #16
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Название: Модуль упругости грунта.jpg
Вы ничего не перепутали?
Menelay вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 16:53
1 | 1 #17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мегапаскали забыли перевести в тонны на метры квадратные
При слабых грунтах вполне может быть. Расчет ведется методом упругого полупространства. С увеличением подошвы увеличивается глубина сжимаемой толщи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет по программе фундамент 12 ларс Расчетные программы 6 03.03.2010 12:09
Динамический расчет взрыва в SCAD office Irina_A SCAD 4 09.02.2010 19:12
Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах antan83 SCAD 22 31.08.2009 07:57
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
