Можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт)
Непрочитано 10.07.2013, 15:19 #1
IrinaDor
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт) ДС на 35 человек 15-ясельная, 20-разновозростная группы! я ограничена площадью 50 кв.м. каждая игровая-спальня! искала не нашла нормативный документ разрешающий их объединить(
Спасибо!
Непрочитано 10.07.2013, 17:03
crosandr
Инженер-строитель
В советских ДС так и было. Каждый тихий час таскали раскладушки)) По новым нормам архи разделяли.
crosandr вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 17:37
DJo Frey
Архитектор
Если что-то начали перепланировать, меняя существующую планировку, надо будет приводить всё к современным нормам (санитарным, пожарным). По действующему санпину такого не допускается. Может быть просто игровая, без спальной, но тогда это будет для кратковременного пребывания детей заведение, а не традиционный детсад, что может не устраивать заказчиков.
Если планировка вообще не меняется при капремонте, можно попробовать оставить всё как есть и сослаться что перепланировка помещений не входит в состав работ по капремонту, предусмотренных заданием на проектирование от заказчика.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 08:41
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Сколько лет прошло, а я помню, как мы их таскали в детском саду Было забавно.
Непрочитано 11.07.2013, 08:50
jopt
в реконструируемых ДОУ разрешается. СанПиН 2.4.1.1249-03 2.4.14. Длина кровати для детей 3 - 7 лет составляет - 140 см, ширина - 60 см и высота - 30 см. Во избежание травматизма детей стационарные двухъярусные кровати не используют. В ДОУ, выстроенных по старым типовым проектам, при отсутствии спален допускается организовывать дневной сон для детей в групповых помещениях на раскладных кроватях с жестким ложем.
jopt вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Ничего подобного, уже нет. В Российской Федерации на сегодняшний день действует СанПиН 2.4.1.2660-10 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164).
Если начали ссылками кидатся, то вот:
6.14. Во вновь строящихся и реконструируемых дошкольных организациях необходимо в составе групповых предусмотреть отдельные спальные помещения.
Спальни оборудуют стационарными кроватями.
Кровати для детей до 3 лет должны иметь: длину - 120 см; ширину - 60 см; высоту ограждения от пола - 95 см; ложе с переменной высотой от пола - на уровне 30 см и 50 см.
Следует предусматривать возможность уменьшения высоты бокового ограждения не менее чем на 15 см.
Длина стационарной кровати для детей 3 - 7 лет составляет 140 см, ширина - 60 см и высота - 30 см.
Кровати расставляют с соблюдением минимальных разрывов: между длинными сторонами кроватей - 0,65 м, от наружных стен - 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 м.
Абзац исключен. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 164.
(в ред.)
6.15. В существующих дошкольных организациях при отсутствии спален по проекту допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.
Новые типы кроватей должны быть безвредны для здоровья детей.
При использовании раскладных кроватей (раскладушек) в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.
6.16. В существующих дошкольных образовательных организациях, при наличии спальных помещений по проекту, спальные помещения не допускается использовать не по назначению (в качестве групповых, кабинетов для дополнительного образования и других).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:40
jopt
Но ведь можно же!
jopt вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:47
DJo Frey
Архитектор
Но ведь можно же!
При капремонте можно, если в проекте не делается перепланировка помещений: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1119390&postcount=3
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 14:50
Lana05
Волгоград
Добрый день, подскажите пожалуйста, делается капитальный ремонт части помещения школы на первом этаже под детский сад, в тех.задании прописано «перепланировку и компановку помещений производить не затрагивая несущих строительных конструкций стен и перекрытий», существующие дверные проемы в несущих кирпичных стенах 910 мм. Не будет ли потом замечаний пожарников, что дверные проемы не соответствуют нормам? Спасибо.
Lana05 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
Если увеличение проемов не входит в состав работ по капремонту, то надо руководствоваться надо ст. 4 п. 4 №123-ФЗ:
При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Но согласится ли с этим эксперт в экспертизе - большой вопрос, ведь у Вас, как я понимаю, смена функциональной пожарной опасности помещений с одного класса на другой (Ф 4.1 на Ф 1.1), что не вполне соотносится с понятием капремонта. Ведь до планируемого капремонта детсада в здании не было?
Создавайте лучше новую тему, Ваш вопрос оффтопный.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:53
*KSV*
конечно будут, решайте с заказчиком сразу и письменно, чтобы потом было что предъявить, если что.
*KSV* вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт Филин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2010 08:08
