Забивка свай вплотную к существующему строению
Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....
спасибо за совет
Доброта спасет мир. |
Ярославль
А если уж ссылаетесь на ВСН 490, то читаете его полностью: Цитата:
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Одну сваю 400х400 можно заменить на 2 сваи 300х300 N=60 т (можно с шагом 500 мм) и применить давилку.
Чтобы сэкономить можно использовать это решение только в непосредственной близости к сущ. зданию, а на остальной площади использовать ваше решение. Кстати, чтобы набрать такую допустимую нагрузку на сваю (120 т) обычного молота весом 1,8-2,5 тонн будет недостаточно. Нужен тяжеловес 3,5-5,0 т. Последний раз редактировалось Liam, 17.07.2013 в 11:16. |
Вопросы реконструкции всегда сложны. Особенно в плане - бить или не бить. Всегда нужно рассматривать расстояния от вновь забиваемой сваи до существующей. Если данные расстояния достаточно большие (не менее 4 d) от существующей сваи, то вновь забиваемая свая, имея под своим основанием (концом) некое ядро, будет плотнить грунт и следовательно, существующая свая во время её забивки, будет испытовать горизонтальные перемещения, что может сломать её ствол. Во избежании данного эффекта, поскольку забивкой сваи сначала грунт уплотняется в горизонтальном направлении, а вместе с ним и следует ствол сваи и изгибается, а после грунт, уже уплотненный, в своё первонанальное состояние не приходит, а свая после кратковременной нагрузки, старается прийти в то состояние, которое было до времени забивки, около существующий свай забиваются сваи медленно, большой массой молота, одноразовым ударом. Если такого оборудования у вашего заказчика нет, а есть дизель-молот, то суеществующее здание будет преперпевать значительные колебания и не факт что развалится. На моей практике били и от 400 мм от существующего здания, но всегда составлял программу по наблюдениям. В итоге - бить можно. Огромная просьба: не комментировать данный пост. P.S. Принял решение: 5ти метровая зона буронабивных свай (на всякий случай) - далее забивные
Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ? Хорошо, допустим вам удалось ( ![]() Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ? Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого ?
Извините, но не удержался
что характерно - тоже по отказу ![]() Цитата:
если здание не даст доп. осадок - "комфорт" не изменится
не загадывая ближе к зиме отпишусь в этой теме (если заказчик решится строить в этом году...)
есть опыт проектирования свайных фундаментов, есть опыт прохождения экспертизы проектов свайного основания в сложных геологических условиях у Герсевановцев (с полным подтверждением принятых решений), есть опыт работы с подрядчиками, кот. непосредственно занимаются забивкой.... а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 18.07.2013 в 08:35. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Возведение нового здания вплотную к существующему | LavrVa | Конструкции зданий и сооружений | 68 | 13.03.2014 09:00 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. | 0mega | Основания и фундаменты | 2 | 16.09.2009 09:44 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
