Как правильно спроектировать пристрой к жилому дому по каркасной технологии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно спроектировать пристрой к жилому дому по каркасной технологии
Непрочитано 22.07.2013, 17:16 #1
Иринавовна
Архитектор-градостроитель
Пенза
Здравствуйте! Помогите найти ответ на такой вопрос. Имеются стены дома выложенные из пеноблока высотой в один этаж по ленточному фундаменту. С одной из сторон дома планируется выполнить пристрой, по каркасной системе. Фундамента под него пока нет. Подскажите пожалуйста - фундамент необходимо устраивать по периметру пристроя под всеми его стенами, или есть узлы сопряжения балок перекрытия с существующими стенами дома.
Непрочитано 22.07.2013, 17:21
1 | #2
Tyhig
Сообщение от Иринавовна Посмотреть сообщение
Архитектор
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 17:30
1 | #3
acid
Offtop: Ну хотя бы спрашивает )))
Можно и так и так
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 19:15
Иринавовна
Пенза
Мне необходимо сделать проект пристроя. Перелопатив множество материалов по данной теме, сделала вывод что деревянный каркас, т.е. несущие его элемента (стены) должны быть жестко соединены, а если я имею в итоге три стены и не понятный узел крепления с к стене основного здания жесткости не получается. Да же если и не закладывать фундамент мне все равно надо как то увязать пристрой и здание, но вот как не знаю. Если у кого есть узелок или какое-нибудь конструктивное решение помогите пожалуйста. Заранее спасибо))))
Иринавовна вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 20:37
1 | #5
иваниваныч
Тут правильнее вообще жестко не связывать несущие конструкции (и фундаменты) основного здания и пристроя. Разное время строительства, разные типы фундаментов, разные нарузки - будут разные осадки. В месте примыкания надо сделать осадочный шов, каркас проектировать как отдельный.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 21:01
Иринавовна
Пенза
Такая схема меня устраивает. Начало строительства дома июнь 2012г. В дальнейшем необходимо перекрыть пристрой и дом одной крышей и такая схема оптимальный вариант.
Непрочитано 23.07.2013, 08:53
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как раз так лучше не делать - оба дома должны быть конструктивно разделены от фундамента до крыши.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:18
Иринавовна
Пенза
Теперь надо подумать как крыши разделить...
Непрочитано 25.07.2013, 19:45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ивановна шов нужен 100 пудова а крышу можно и не делить .. схему в студию надо
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 21:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
иваниваныч, Axe-d 5+
ГИП б/у вне форума
