Эвакуация по лестничным клеткам
Закройте СНиП 21-01-97, читайте СП 1.13130.2009 (с изм. 1) и СНиП 31-01-2003.
В начале рекомендую определиться с минимальной шириной марша, потом всё остальное. Ширину проема дверей в и на, и в лестничную клетку нужно можно предпочтительнее рекомендую брать не менее ширины марша, по размерам дверного проёма "в свету", без учета рамы (коробки) дверей.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.07.2013 в 15:13. Причина: переосмыслил и дополнил по итогам [S]срача[/S] дискуссии с Forrest_Gump |
Щелково МО
Архитектура - это диагноз. |
Щелково МО
Вот-вот. Именно выходы из лестничной клетки. Не поэтажные входы, а выходы наружу или в вестибюль, то есть на первом этаже. На остальных этажах двери на лестничную клетку могут быть Уже.
Могут быть уже, а могут и не быть. Предлагаете проверять человеку на себе где выход, а где вход по пожарным "понятиям"?
![]() Vitalpaust, делайте Уже, Вам Forrest_Gump разрешил! ![]()
Вопрос немного не по теме, но про лестницу.
В СП "Общественные здания" про наружные эвакуационные лестницы сказано: 6.12 В качестве второго эвакуационного выхода ... допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не круче 1:1...Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Вопрос 1: что значит сплошные проступи? Вопрос 2: на приложенной схемке размер проступи 0,2 м или 0,25 м? |
Без "дырок" - не из прутьев, решетки или просечки.
По идее, 0,2м, потому как "в свету".
Щелково МО
Смейтесь сколько влезет. Вам ростовский эксперт одно сказал, а мне московский эксперт - другое. Да и трактуете нормы - неверно. Так как в Вами же приведенной цитате однозначно указано - "Ширина выходов из лестничных клеток наружу". Наружу - это на улицу, а не на этаж. А неумение работать с экспертами - это проблемы личного плана...
![]() У женщин на каблуках такие лестницы вызывают сильно негативные эмоции, когда каблук в дырку попадает. Во время пожара при эвакуации могут быть нехорошие последствия. Думаю, дело с этим связано. Опять же, всё сказанное ИМХО. А то тоже начнёте ...вном кидаться, как Forrest_Gump...
Щелково МО
Вот только не слышу от Вам трактовки, что же такое "выход из лестничной клетки наружу", это куда? на этаж? Где же Ваше ИМХО? |
Другое дело, что такие ступени это не "как правило" получаются, с учетом этого: Цитата:
Мне известен только ГОСТ 23120-78* 1978 года выпуска на лестницы для производственных зданий, но в котором ничего не сказано про то, что он применим для эвакуационных лестниц общественных зданий, проектируемых по СП 118.13330.2012 2012 года выпуска, в котором так же нет никаких ссылок на этот ГОСТ. В этом ГОСТ есть ступени 200х200мм, измеряемые по фактической ширине проступи. Может подскажете другой ГОСТ?
Возможно, удастся доказать, что указанные 20см по СП 118 надо измерять по факту, а может и нет. Никаких четких нормативных указаний привести не могу.
Я имел ввиду ГОСТ Р 53254-2009.
Плюс ко всему, если бы уклон марша лестницы определялся только простопью и подступенком то нет смысл задавать ещё и уклон, который к тому же противоречит минимальным-максимальным размерам высоты ширины ступеней. |
Вот опятьдвадцатьпять... По ГОСТ Р 53254-2009 таких лестниц, которые описаны в СП 118 быть вообще не должно. Нормы МЧС и Минрегиона живут своей независимой жизнью.
![]() Цитата:
![]() Печаль-тоска...
Требования к лестничным клеткам | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2013 09:08 |
Эвакуация из здания в сейсмических районах | арх-арх | Архитектура | 12 | 10.04.2013 02:47 |
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? | Polina123456789 | Архитектура | 1 | 26.10.2012 12:07 |
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций | sladkoegka | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.07.2010 19:33 |
