РСН, РСУ, усилия от загружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > РСН, РСУ, усилия от загружений
Непрочитано 24.07.2013, 07:37 #1
Dossym
здравствуйте! подскажите пожалуйста. провел расчет пространственной рамы в лире с учетом сейсмических воздействий. сечения элементов по рсу и рсн проходят а по усилиям от загружений нет. это нужно принимать во внимание?
Непрочитано 24.07.2013, 10:31
LexD
Скорее всего у Вас ошибка в задании РСУ или РСН, т.к. РСУ и РСН задаются на основании комбинаций загружений. И если по загружению сечение не проходит, то, скорее всего по РСУ или РСН сечение тоже должно не проходить. В любом случае необходимо проанализировать схему, может какая-то разгрузка от других загружений происходит. Без самой задачи сложно что-либо говорить.
LexD вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 18:33
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
может и проходить
видимо от сейсмики растяжение (если каркас ж/б) - соответственно и не проходит
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 07:54
Dossym
LexD
а я вам могу скинуть схемку? по идее я по РСН и РСУ сечения элементов проходит, а вот третий тип расчета по усилиям они не проходят...
Dossym вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 15:10
1 | #5
LexD
Сообщение от Dossym Посмотреть сообщение
Прицепи модель к своему сообщению (желательно с текстовиком. У меня Лира 9.6 и Лира 10 - и если задача сделана в Лире-САПР, то я не уверен, что открою файл .lir), я тогда посмотрю.
LexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:21
Dossym
LexD
вроде все сделал как нужно, буду весьма благодарен Вашему скорому ответу
Тип файла: rar Рама.rar (9.9 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Dossym, 05.08.2013 в 10:27.
Dossym вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 12:59
1 | #7
LexD
У Вас не проходит сечение по второму предельному состоянию (т.е. в данном случае прогиб балки) по усилию. Усилие, по которому проходило проверку сечение - снеговое. Прогиб соответствует нормативному, так что - при проверке сечения по усилиям - Лира нагло соврала . По РСУ посчитано все корректно.
Если рассматривать саму модель - то, ее, по хорошему, необходимо доделывать, разбивать прогоны, колонны на большее количество конечных элементов в связи с тем, что расчет идет на сейсмику.
LexD вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 16:58
morion
г. Полтава
а зачем?
morion вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 05:46
Алексей Ко
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
а зачем?
спектральный метод.. разложение по формам, все дела...
Алексей Ко вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 12:17
Dossym
LexD
Спасибо, что посмотрели схемку.
Получается модель не совсем корректная, и проверяющие могут задать вопросы?
Dossym вне форума
РСУ и комбинации загружений Kraggash SCAD 18 24.04.2025 18:03
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
