Как избавиться от подстановки шрифтов при открытии чертежа?
ПенсионЭр
А эти шрифты (*.shx) загружаются не через "ПУСК-панель управления-шрифты и т.д."
Шрифты *.shx просто копируются в папку Fonts, которая находится в папке с установленным AutoCAD'ом PS а вот GOST type A у тебя не установился. Надо искать шрифт |
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Хмурый, спасибо, пробую.
____________________ Не получилось. Меня больше волнует шрифт GOST type A.fon Именно он портит всю картину. Точнее, его отсутствие. Хотя он тоже загружен и через ПУСК - панель... и уже в папке [font] автокада. Последний раз редактировалось MrBrown, 29.07.2013 в 08:47. |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
MrBrown, если мне не изменяет память, в Windows должы быть установлены все шрифты ГОСТ тип А из поставки Компаса. Вот архив со шрифтами, попробуй. На всякий случай включил туда и ГОСТ тип Б, а то мало ли...
инженер-проектировщик Регистрация: 15.08.2007
У меня начались проблемы с подстановкой после корректирования мтекста во внешнем редакторе (сменил звёздочки списка). Теперь вообще ни в какую не хочет возвращать прежний шрифт, упорно меняет на simplex. Где рыть? И где можно посмотреть управляющие последовательности для списков?
AC 2009 |
В справке, насколько я помню.
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка | nikiton21 | AutoCAD | 7 | 28.01.2010 09:45 |
