При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка
Непрочитано 28.01.2010, 09:19 #1
nikiton21
Доброго всем времени суток. Хотел бы понять, почему при открытии любого файла чертежа, у меня, кроме самого чертежа, открывается еще и справка, та, которая при нажатии F1. Спасибо заранее...
Непрочитано 28.01.2010, 09:23
Profan
Что видно в командной строке?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:27
nikiton21
Открывается файл формата AutoCAD 2010.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Шрифт недоступен.2.500000
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
<Шаг откл> 1
15
Последний раз редактировалось nikiton21, 03.10.2012 в 12:00.
nikiton21 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:29
Profan
Плохой протокол. Надо смотреть автозагрузку приложений.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:38
nikiton21
Автозагрузку в msconfig или я не понял?..
Непрочитано 28.01.2010, 09:39
Точнее, сами приложения. Наверняка какой-то лисп с командами выполняется. Там стоит "лишний" при текущих настройках ввод, что и вызывает окно справки.
Непрочитано 28.01.2010, 09:42
Profan
Автозагрузка в AutoCAD'е. Кроме того, некоторые дополнительные программы могут загружаться через файлы acad***.lsp и acad.mnl.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:45
nikiton21
В автозагрузке ничего не стоит.
Спасибо, проблема решена.
Последний раз редактировалось nikiton21, 03.10.2012 в 12:01.
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Потеря стандартов оформления при конвертации чертежа из Inventor в Autocad andrus77 Прочее ПО от Autodesk 1 20.02.2012 09:07
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
