Глюк с атрибутами при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с атрибутами при открытии файла
Непрочитано 18.09.2003, 06:04 #1
Caddy
Tehnolog
Krasnodar
Проблема в том, что при открытии файла в пространстве модели в блоках отображаются не значения атрибутов, а их имена. В пространстве листа на вэ - все в норме. Реген и восстановление файла не дает ничего, но после проверки файла-все в порядке +\ что за напасть? После проверки-никаких ошибок, сохраняю файл в разных форматах, открываю заново-та же самая проблема. Очень раздражает, тем более, что чертеж большой, вэ уже готовы, а сам файл в перспективе будет неоднократно использоваться как болванка для новых чертежей. А да, ещё-вес не отображается в пространстве модели, на листах все в норме, проверка этот глюк не исправляет.
Это какой-то...позор?! (Швондер)
Непрочитано 18.09.2003, 08:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
A eti bloki ne EXPLODED?
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2003, 22:06
Caddy
Tehnolog
Krasnodar
Нет не разбиты, но разбиваются, до проверки в пространстве модели не работает команда редактирования атрибутов.
Caddy вне форума
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
