Потеря стандартов оформления при конвертации чертежа из Inventor в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Потеря стандартов оформления при конвертации чертежа из Inventor в Autocad
Непрочитано 19.01.2010, 10:24 #1
andrus77
В инвенторе создан свой файл-стандарт оформления, при сохранении чертежа в формат автокада 2000 происходит потеря стилей оформления (слетают типы шрифтов, вид размеров, и т.п.) подскажите пожалуйста как можно минимизировать или избежать совсем затрат по доработке чертежей до единожды заданного стиля. Пробовал сделать через шаблон- но или я неправильно его создал или не помогло. к сожалению найти ничего подходящего что бы мне помогло не смог, кроме неутешительных высказываний надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Непрочитано 20.02.2012, 09:07
Елена Вьюн
Сообщение от andrus77 Посмотреть сообщение
Ну как? Разобрались? Мне тоже интересно.
Елена Вьюн вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Проблемы при конвертации из Corel в AutoCAD Dim@ AutoCAD 11 03.08.2006 12:50
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
