Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре?
Непрочитано 29.07.2013, 10:42 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
День добрый. столько времени работаю с ЛИРой и, вдруг, возник интересный вопрос...в хэлпе не нашел ответа на него...
в расчетной схеме в ЛИР Визоре какую нагрузку задавать? расчетную или нормативную?
всегда пользовался РСН, поэтому на результаты РСУ не обращал внимания.
думал, что нужно задавать нормативную. в РСУ указываем расчетные коэффициенты и в таблицах результатов РСУ получаем расчетные значения усилий.
но, оказалось это не так. уточните, как все таки верно7
хочу всё знать понимать
Непрочитано 29.07.2013, 11:05
27legion
Хабаровск
в Визоре задаются расчетные нагрузки. При формировании таблицы РСУ задаются коэффициенты надежности по нагрузки, на которые программа делит заданные в Визор нагрузки для перехода к нормативным (для расчетов в ЛИР-СТК, ЛИР-АРМ по 2ПС, также возможно получить нормативные РСУ в самом Визоре).
из справки к Лире:
"Задание расчетных нагрузок (о выборе РСУ)
В ПК ЛИРА задаются расчетные нагрузки. В результате работы основного расчетного процессора вычисляются расчетные перемещения и расчетные усилия. Вспомогательные расчетные процессоры и конструирующие системы оперируют расчетными усилиями.
Для вычисления опасных сочетаний усилий используется процессор РСУ. Исходными данными для него являются:
-вычисленные расчетные усилия;
-коэффициенты сочетаний;
-коэффициенты длительности действия.
Коэффициенты надежности по нагрузке служат для перехода от расчетных усилий к нормативным.
При этом полученные расчетные сочетания усилий используются конструирующими системами при расчете по первому предельному состоянию, а нормативные сочетания усилий – при расчете по второму предельному состоянию.
Если после основного расчета не предполагается использование вспомогательных процессоров, а также конструирующих систем, то допускается задавать нормативные нагрузки."
Последний раз редактировалось 27legion, 29.07.2013 в 11:18.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 11:23
gdenisn
Екатеринбург
27legion, спасибо огромное ... я в шоке... трижды читал это пояснение в самой справке ЛИРы и не понял про нагрузки...
пора в отпуск...
gdenisn вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:28
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и сколько, если не секрет?
ммм... без комментариев
плохо... все плохо...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 12:09
АнтСт
Запад-Восток
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 12:53
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1128302] и сколько, если не секрет?
это почти 3 года.
;1128302]ммм... без комментариев
сарказм? оставьте при себе
с РСН работать нагляднее. сразу видно и деф. схему и эпюры нагрузок! РСУ - да, удобно и автоматизировано. но "не потрогать"
;1128302]плохо... все плохо...
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
сарказм? и его оставьте при себе.
27legion, еще раз спасибо! без понтов и конструктивно дал ответ на вопрос!
gdenisn вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 13:08
@$K&t[163RUS]
дело не в сарказме и не в наглядности, з года, это еще ничего, не поздно все исправить, плохо, что хорошего сенсея рядом не было. РСУ не менее важный инструмент чем РСН, им нельзя пренебрегать. На простых схемах вы еще можете что-то "контролировать" по РСН, на сложных - нет.
Непрочитано 29.07.2013, 13:19
27legion
Хабаровск
считаю и по РСУ, и по РСН. Результаты сравниваю
;1128378]плохо, что хорошего сенсея рядом не было
угу, тоже не у кого спросить( потому и остается форум и "метод тыка"
27legion вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 13:23
@$K&t[163RUS]
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
зачем? рсн только для анализа схемы (распределение усилий, деформации, нагрузки на фундаменты) для подбора и проверки сечений нужно пользоваться только рсу!
Непрочитано 29.07.2013, 14:27
27legion
Хабаровск
;1128399]зачем? рсн только для анализа схемы (распределение усилий, деформации, нагрузки на фундаменты) для подбора и проверки сечений нужно пользоваться только рсу!
что использовать надо результаты РСУ никто не спорит, но расчет по РСУ это практически расчет "вслепую", ввиду того что очень сложно определить на какое сочетание подобрано сечение. Да и ситуации могут быть разными, к примеру, если требуется провести расчет по 2 ПС на какое-то заданное сочетание, то для меня лично проще в РСН создать комбинацию с загружением с переходом к нормативным нагрузкам с учетом их длительности и провести в ЛИР-СТК подбор сечения по 1ПС по РСУ, а анализ по прогибам - по РСН (хотя можно, конечно,и в самом ЛИР-СТК задать коэффициенты перехода к длительной части, но опять же, все зависит от конкретной ситуации).
Offtop: п.с да и вообще, самопроверка лишней не бывает)
27legion вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 23:49
-=Andrew=-
Непонял, как нормативные - тогда мы эпюры получим от нормативных нагрузок. Что с ними делать дальше? Умножать на коэффициент надежности по нагрузке?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 02:18
27legion
Хабаровск
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
если стоит задача получить эпюры только от нормативных нагрузок (или определить значения прогибов и перемещений узлов конструкции), и при этом не требуется производить проверку сечения по 1 ПС во вспомогательных программах (типа ЛИР-АРМ, ЛИР-СТК), то в Визоре задаем нормативные значения нагрузок. Умножать на коэффициент лишняя работа, в таком случае лучше изначально задавать расчетные значения нагрузок.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 06:32
gdenisn
Екатеринбург
или в РСН задавать коэффициенты, равные произведению коэф. надежности и коэф. сочетания
gdenisn вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
