Нагрузка не стенку опалубки?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В электронных версиях (надеюсь, только в них) СНиП 3.03.01-87 в таблице 1 есть ошибка в формуле P = y(0,27+0,78)К1К2 (внимание везде надо)
В новом уже стоит V после 0,27 На самом деле достаточно нелепая формула, которой пользоваться для сверхжидких бетонов при высокой опалубке не советовал бы. Заполняю я например бетон со скоростью 1 м/ч (что-то широкое) На улице прохладно, ещё бетон по какой-либо причине медленотвердеющий использую. Время схватывания часов 5 у меня. Итого я успею залить 5 метров. Согласно ГОСТу у меня равномерно растёт давление до глубины метр-полтора, а потом резко стабилизируется и перестаёт расти. Я могу это представить если смесь жёсткая. А если я использую самоуплотняющийся бетон? Да я сроду не поверю такой эпюре (или я не понял замысла авторов этой формулы, или они её составляли, когда максимальная подвижность бетонной смеси и было 8-10 см). А приложение в госте обязательное ![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.07.2010 в 17:00. |
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
вот у меня вопрос по диаграммам, не понятно Н это высота опалубки или высота уложенной бетонной смеси, и второе h(max) почему отмеряется от верха а не от низа? и если от верха то то опалубки или от уложенного бетона?
В ГОСТ 34329-2017 есть приложение для определения нагрузки на опалубку. Там есть формула Рmax=γ(0,27*Vб+0,78)К1*К2. Но этот ГОСТ не действует в РБ. Белорусские коллеги, как вы определяете давление бетонной смеси? Есть ли нормативные документы на это в РБ?
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Плита перекрытия и нагрузка | VRag | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 05.06.2009 10:54 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
