Нагрузка на сваю С-70.30-9.
Вот по этим талицам и графикам из серии 1.011.1-10. На графике сплошная - при больших трещинах, пунктиром - при маленьких.
Как видите, верт. доходит аж до 70 т. Это все по свае. По грунту - см.п.2. Открываете СНиП по свайным фунд-м и ... ну там две-три формулы..
Воскресе |
Спасибо за помощь, особенно Ильнур!
а что такое в таблице M (kHm) и N (kH) а грунты у меня плохие, болото ИГЭ 1. Насыпной грунт. 2,8 м. Щебень дресва, глыбы твердых пород. ИГЭ 2. Суглинок тугопластичный. Мощность 2,8 м. влажность 33,5% плотность 1,72 число пластичности 12,9 коэф. Пористости 1,082 показатель текучести 0,12-0,47 модуль деформации 5 МПа (среднепучинистые. Непросадочные, ненабухающие) ИГЭ 3. Суглинок полутвердый опесчаненый. Мощность 0,6 м. влажность 23,5% плотность 1,865 число пластичности 9,6 коэф. Пористости 0,779 показатель текучести 0-0,19 модуль деформации 15 МПа (слабопучинистые Непросадочные, ненабухающие) только на глубине 6. 2 м слой, куда можно колотить сваи (песок Е= 28 МПа). вот так по эти данным может кто сказать через сколько метров бить сваи? если это не долго считать конечно? |
Воскресе |
Ильнур, я не занимаюсь решением фундаментных вопросов.
Это решают специалисты, в том числе, находящиеся на этом форуме. В частности, насчет того, что колотить сваи туда, куда я сказал, мне посоветовали на этом форуме. Тоже самое сказал и строитель, который забивал сваи вплотную рядом с моим участком. Но сваи били не знаю какой нагрузки "9" там или "5". Били через два метра по периметру несущих стен. Вот я думаю, может сэкономить и набить через 3 или 4 метра. И хочу услышать доброго совета. Ваша информация мне была полезна, уважаемый Ильнур. Как Вы понимаете, я не профессионал, и стараюсь сэкономить на всём, в том числе и на проекте. Только прошу, не надо рассказывать , что на проекте не экономят. Не обижайтесь, такое про свою сферу говорят ВСЕ. и каменщики, и кровельщики, и плотники и тд. Если можете дать совет исходя из этих данных, или высказать своё мнение, буду благодарен. Для этого ведь такие форумы и нужны. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
В серии 1.011.1-10 цифра 9 обозначении сваи - это армирование. На графике которые выложил Ильнур, N - предельно допустимая вертикальная нагрузка на сваю. M - момент. Для вас же определяющим является несущая способность по грунту.
Мнение "не экономить на проекте", я считаю оправданным не потому, что я ратую за свои заработки, а потому, что я не раз видел насколько дороже выходит сделаное не по проекту.
:diablo: Truth is out there |
а несущая перегородка - кирпичная, опирающаяся на ростверк,
выкладываю план подробнее. и план расклада плит, плиты 6300х1200 и 6300х1500. отверстия под вентиляцию и трубу обозначены белым квадратом в стенах. на плане не нарисованы окна и двери. только на плане ошибка в размере дома по осям, нолик забыл. 12780 конечно. Последний раз редактировалось Oleg Len, 18.04.2009 в 02:24. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Внутренняя несущая кирпичная стена 250 мм - практически на пределе допустимой величины для опирания двух рядов пустотных плит. Теоретически можно оставит как есть и сэкономить на одном ряде кирпичей, но тогда необходима ювелирная точность при кладке стен и раскладке первого ряда плит - ситуация, когда надежность и экономия 50/50. Может все же принять стену в полтора кирпича- на ростверк шириной 400 мм ложится вполне нормально ...
Стена 250 не пройдет по прочности. В ней же будут дверные проемы, к тому же куда денешь вентиляционные каналы из кухни, комнат и санузлов? Пристенные короба чтоль? Плиты рубить и ослаблять отверстиями? Правильно делать внутреннюю стену тощиной 380, в ней нормально размещаются вентканалы 140мм и с прочностью стены не возникает проблем. Если хочется сэкономить - тогда лучше сделать наружную стену 380 + утеплитель 150 + кирпич 120.
И совет - отдай хотя бы архитектору на предмет внешнего вида дома, хоть окна тебе нормально расположит и размеры пропорциональные подберет, а то построишь дом-страшилище, тебе ж в нем жить. |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Аз плакалЪ.
![]() ![]() ![]() Сударь, нормируется не максимальное расстояние, а минимальное. Есть такой СнИП- "Свайные фундаменты". Там все написано. Следующий вопрос тоже хорош. С каким шагом бить, спрашивает нас Олег, не знающий про M и N. Ну, Олег, строго говоря, нужно провести уж если не расчет строительной конструкции (2х этажка все-таки), то хотя бы сбор нагрузок. Посчитать нагрузку от стен, прикинуть временную, посчитать грузовые площади, веса пирожков пола, кровли, просуммировать все это. Посмотреть- лента или отдельностоящий ф-т. И получить эти самые противные M и N (есть еще одна страшная буква- Q. Она, когда действует, может на сваю так некисло добавить М, что свая может не понести ![]() А еще, сваи бывают с шарнирным и жестким опиранием. Тоже повод для раздумий ![]() Не знать, что такое N, M и при этом свято быть уверенным в возможность самому разработать свайное основание, руководствуясь советами с форума.... Безумству храбрых поем мы песню. Надо будет подумать и предложить крысу в правила форума вписать запрет на подобную техническую консультацию через форум. Так человек просто пошел бы и спросил спеца, а теперь у него есть иллюзия знания. Шутки шутками, но могут быть и последствия. |
AMS и MasterZim, благодарен вам за совет. Тем более, что AMS уже помог мне раньше определиться с выбором типа фундамента. Такой же предложил и наш местный инженер.
внутреннюю несущую стену сделаю в полтора кирпича. вент. каналы предполагал сделать во внешних стенах, они на плане обозначены белыми квадратами. габариты и пропорции дома меня устраивают, пока не определился с крышей. расположение окон и их размеры я подберу, посоветуюсь конечно с разными людьми. maestro, плакать тоже иногда полезно, тем более от смеха. здесь общаются не только профессионалы. не я первый. веселитесь на здоровье! я не собираюсь сам разрабатывать проект, тем более его конструктивную часть, об этом писал выше. свая с жестким опиранием, а написал выше какая. я знаю, что необходимо учесть все нагрузки и условия, поэтому и дал здесь характеристики грунтов и параметры здания. если кто нибудь сможет посчитать, если это конечно не сложно!, буду благодарен. свая с жестким опиранием, а написал выше какая. Всем спасибо за общение! хороший форум. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Украина
Олег Лен
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Украина
Попробуйте сказать, из какой вы местности и попробуйте найти конструктора с вашей местности, чтобы могли лично встретиться. Учитывая ваше желание экономии, непритязательность к полноте и объему документации, вам может хватить 2х встреч. Но тут, как и в случае с доктором- желательно личный контакт.
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн | Михаил1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.08.2018 11:34 |
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 | ryazan-project | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.08.2008 10:49 |
Как передастся нагрузка? | Svolo4 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.07.2008 19:26 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
