Является ли устройство пандуса к зданию больницы признаком реконструкции?
в град.кодексе есть определение реконструкции
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов В твоем случае я бы назвал это, максимум, капремонтом. |
Если в проекте укажете площадь застройки больше, чем указана в техпаспорте - могут под реконструкцию подвести. А может и как капремонт проканает - формулировки Градкодекса расплывчаты и неконкретны. толкователи чего только не придумывают
Архитектура - это диагноз. |
Раз в задании написано, то и ссылайтесь на задание - что запроектированный пандус определён Заказчиком в объём работ по капитальному ремонту здания.
Если что, отвечайте толкователям, что это замена отдельных элементов строительных конструкций (ступеней) на улучшающие показатели таких конструкций элементы (пандус).
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
