Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции
Непрочитано 21.11.2011, 11:22 #1
NSW
Курск
Делаем проект реконструкции клуба. Здание постройки 30-х годов.
В 1988г. выполнен проект реконструкции (замена деревянных перекрытий, покрытий на ж/б)
Большая часть работ по реконструкции была выполнена, однако в 90-х годах реконструкция приостановлена. В состоянии незавершенного строительства бедолага-клуб простоял до наших дней.
Состояние неважное..
Однако, зрительный зал еще крепенький … с виду!
В общем, решено сохранить зрительный зал, остальное (примыкающие 2-х -3-хэтажные части здания) снести.
К существующему залу пристраивается 2-х этажное здание (без подвала) со стальным каркасом - чертеж прилагается.
Фундаменты существующего здания — ленточные, бутобетонные. Ширина — по толщине стен. Имеются 5 шурфов — обследование в 88г.
Оцените, пожалуйста, опасность устройства проектируемых фундаментов вдоль сохраняемой части здания (на расстоянии 2м).
Если их заложить на отм. существующих фундаментов — нужны ли защитные мероприятия (шпунт)? Или достаточно поэтапного возведения фундаментов с обратной засыпкой?
К тому же глубина заложения существующих фундаментов подозрительно мала (900мм от уровня пола - данные по шурфу). А несущий грунт ( суглинок от полутвердой до тугопласт. консистенции) по данным геологов на глубине 1,2- 1,3м от уровня земли. Поэтому надо бы заглубить ф-ты еще хотя бы на 40-50 см!
А там где примыкаем к существующему подвалу — насколько опасно при разнице отметок (существующий фундамент глубже) дополнительное боковое давление на стену подвала?
И еще — существующие подвалы предполагается засыпать щебнем до проектируемого уровня подошвы ф-тов. Насколько плохо, что часть фундаментов будет на искусственном основании, остальные на естественном?
Высота сохраняемого зала — 10м ( в сценической части -15м) Стены кирпичные.
Покрыте после реконструкции по проекту 88г. - сборные ж/б плиты по ж/б балкам.
Уважаемые форумчане! Поделитесь советом и опытом! Спасибо за участие!
DWG 2010
план.dwg (1.08 Мб, 934 просмотров)
Непрочитано 21.11.2011, 13:17
Gipak
Все будет нормалек!
DWG 2007
план.dwg (529.0 Кб, 967 просмотров)
Gipak вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:56
NSW
Курск
Спасибо, Gipak!
Буронабивные сваи, конечно, выход. А там, где фундамент в подвал попадают - так и бурить с существующих отметок? (-2,3; -3,0)
Грунты вообще-то неплохие и неглубоко.
Так только сваи?
Последний раз редактировалось NSW, 22.11.2011 в 00:11.
NSW вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 12:03
Gipak
Да NSW,так и бурить.Если грунты хорошие,то сваи неглубокого заложения.А других вариантов и нет.У ВАС же металлокаркас.Причем это из моего опыта и все стоит,правда без подвалов,но на просадочных грунтах.
Gipak вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 13:33
Tyhig
Не ясно что за грунт, где какие фундаменты.
Нужен разрез по фундаментам старые и новые в самом "узком месте", нужен разрез геологии с грунтами.
Вам нужно новое обследование старых фундаментов.
Нужны конструкции зала.
Решений много.
Но сваи могут оказаться самым дешёвым решением.
Сваи тоже можно так сделать, что сущ. здание рухнет. И скорее всего их так и будут делать.
Про сваи почитайте "Гид по геотехнике" Улицкого (в даунлладе). Все его ругают, но мне очень понравилось. В середине книжки описаны новые методы буронабивных свай в стеснённых условиях и их опасности.
Предполагаю, что потребуется деформационный шов между старым и новым...
Даже сваи не гарантируют маленькую осадку...
Да и как её посчитать, если там уже была нагрузка от здания...
Т. е. севшие грунты дадут меньшую осадку, чем не севшие. Имхо. Могу ошибаться.
Tyhig вне форума
Тип фундаментов для здания с безбалочным перекрытием beta Основания и фундаменты 17 07.03.2008 10:19
проект по реконструкции и усилению здания Е.П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2008 07:05
Опирание части здания на "стену в грунте" Vlamos Основания и фундаменты 7 29.11.2005 10:59
