Как автоматически запускать лисп через определенные промежутки времени?
Инженер-конструктор
Киев
Мурманск
Прицепиться к автосохранению-первое, что приходит на ум.
Найти как оно запускается и переопределить стандартную команду. А, если не секрет, что за лисп? Может его можно исполнять в каком-либо другом контексте? Еще можно сделать реактор на выполнение команды, который будет сверять текущее значение системной cdate (вроде так называется, должна отражать системное время) с ранее сохраненным временем последнего вызова. Реактор должен реагировать на событие BeginCommand или EndCommand (кстати конец команды предпочтительнее)
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения. |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.05.2007
Киев
Спасибо за ответы.
Моя програмка не что иное как немного доработанная программа с диска, который шел в комплекте с книгой "Библия Autocad" еще 2007 года. При ее запуске она сохраняет в определенную папку бекап текущего файла, одновременно меняя имя на следующее name_201308050915.dwg, например. А вообще истинный смысл моего вопроса следующий. Я хотел насохранять файлов бекапа (в виде который приведен выше) определенного чертежа за все время работы над ним. Затем через печать преобразовать каждый чертеж в файл с расширением png и на основе этих рисунков смонтировать видеоролик моей работы над чертежем. Так, ради забавы, должно получиться интересно ![]() Если я поработаю над чертежом 5 дней по 6 часов, то в итоге у меня получится 900 рисунков (при сохранении каждые 2 минуты). Так вот я и хотел сохранять их равномерно, через определенный интервал. Сейчас кажется лучшим вариантом следующий. Итак: - выставляю автосохранение каждые 2 минуты; - выставляю процент для быстрых сохранений равным 0 (каждый раз будет сохранятся в папку автосохранения полный файл); - с помощью стороннего скрипта (скорее всего на Python) каждые 2 минуты буду проверять файл автосохранения вида name_a_b.sv$ на изменение; - если файл изменился, т.е. я над ним сейчас работаю, то копировать его в определенную папку, одновременно переименовывая его в что-то типа 0001.dwg; - по истечению работы над чертежом, запустить какой-то скрипт пакетной обработки файлов (самый сложный вопрос для меня), который (с помощью этого примера) и создаст мне этих 900 файлов вида 0001.png; - используя видеоредактор, импортировать в него файлы рисунков и создать ролик, про который я писал выше. Что скажите, есть у меня шансы это проделать? Или есть еще другие варианты? |
Можно сделать с помощью AutoIT, проверять каждые 2 минуты, является ли активным автокад и какой конкретно файл.
И сразу делать скриншот экрана.
А вариант "скалывания" экрана с заданным интервалом времени не рассматривается?
Регистрация экрана конечно проще (куча софта для создания подобных роликов) но не для Када... Вот если бы у него зума не было
НУ Видишь ли он и хочет сохранять именно файлы в формате dwg.... И уже с него делать распечатку, а не делать скрин окна, тогда мельтишения ни какого не будет... Просто надо будет распечатывать определенную область чертежа... С AutoIT получается именно то что ты говорил, сплошное мелькание не связанных рисунков, единственное что статично это расположение кнопок....
А автосохранение каждые 2 минуты не затормозит работу? С теми чертежами, что я работал, оно выполнялось несколько секунд. Поэтому, я ставил интервалы минимум по 10 мин, чтобы не раздражало.
Прерывание команд - зум нужного участка - снимок экрана - восстановление области видимости. Программно сделать можно. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 05.08.2013 в 11:13. |
Дима_
Ага и при каждом таком автосохранении будет комп тормозить.... Уж лучше точно обойтись сторонней прогой, которая висит в фоне и проверяет папку temp на наличие определенных файлов... Ну и копировать эти фвйлы в другую папку. Потом перименовать и обработать уже с помошью автогада...
Питер
Ну это зависит от соотношения производительность компа/размер*качество чертежа. В общем если подобный законченный есть - можно вначале посмотреть на сколько тормозить будет и если во время фоновой печати работать можно - то вопрос решаеться 3 строками на лиспе.
Дима_
Ну мне кажется самая здравая мысль автора, это проверять файлы автосохранения и делать их копии... Только делать это надо не с помощью автокада.
Питер
То Dem - ну с точки зрения ресурсов - наверное да (единственное я не вижу причин не делать этого с помощью автокада), просто потом на эту кучку *.dwg надо еще будет писать лиспик (ну или не лисп - не суть) который их всех к одинаковому масштабу приведет и снимет скрин - что по моему лишнее телодвижение.
Бетонирование фундаментной плиты через большие промежутки времени | endimion | Технология и организация строительства | 11 | 30.08.2010 17:12 |
