Бетонирование фундаментной плиты через большие промежутки времени
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование фундаментной плиты через большие промежутки времени
Непрочитано 28.08.2010, 22:02 #1
endimion
Volgograd
Добрый день. Хотелось бы спросить совета у специалистов, так как в данной теме я не очень силен. Ситуация такая: был я недавно откомандирован принимать работу арматурщиков и смотреть как ведутся бетонные работы. Объект - монолитная фундаментная плита.
Арматуру разложили красиво ))) Правда перехлесты арматурин были не расчетные 640мм, а 200-300, защитный слой выдержан у 50-70%. Ну да ладно, что то делать было уже поздно, так как на подходе был миксер. Начали заливать бетон. Но тут оказалось, что бетона сегодня будет только половина, а остальное придет завтра )))))) Поднялся шум... в общем кое-как договорились, где-то взяли бетон. Залили все в один день, но тремя частями через 3-4 часа. После первой и второй пртиями бетонирования бетон успевал схватиться до такой степени, что по нему можно было свободно ходить ) - ни о какой полноценной вибрации последующих слоев речи не шло.
Вот хотел посоветоваться, сильно ли это окритично ? Естественно, плита должна быть единым монолитом... это я знаю. Но наверняка же в жизни и не такое бывало...
И чтобы вы написали в отчете.
Сверху залили жиденьким бетончиком, выровнили - не плита получилась, сказка )
Непрочитано 28.08.2010, 22:06
Forrest_Gump
Щелково МО
типа я не понял - плиту послойно (по высоте) заливали?
P.S. и давно архитекторы подписывают акт скрытых работ?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 22:12
endimion
Volgograd
вот схема. извиняюсь, но CADов под рукой нету ).
Да вот дело в том, что я там и не хочу подписываться. Есть ли положение, кто может его подписывать?
endimion вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 22:21
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если плита толщиной всего 400 мм и ее заливали в 2-3 слоя, то зря вообще отмашку дали на бетонирование. даже если плита под коттедж.
по поводу кто имеет право подписывать акт скрытых работ - читайтеСП 11-110-99. это при условии, что договор авторского надзора был заключен и Вы были внесены в список лиц, осуществляющих авторский надзор.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.08.2010 в 22:26. Причина: дополнение
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 22:26
endimion
Volgograd
плита под небольшую церковь
endimion вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 23:23
Allaz
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Господи! Пронеси... мимо!
Allaz вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 23:49
DK
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Помнится была в Питере громкая авария. Рухнул козырек метро "Сенная". Были и человеческие жертвы. Причина - недостаточная анкеровка арматуры.
Непрочитано 29.08.2010, 15:42
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Да... , заварили кашу ...
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 08:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вот хотел посоветоваться, сильно ли это окритично?...
Когда как.
Надо на этот вопрос отвечать в контексте конкретных грунтов и сооружения и прочих условий на месте.
Если вообще - плохо.
В конкретном случае, возможно, нормально.
Да будет держаться, божьей помощью. По крайней мере церковь не обрушится, оттого что под ней плита малость треснет. Вряд ли эта плита прямь вот в Плаксисе точно рассчитана и работает на пределе 99,9%. Так ведь?
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:12
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Плохо...
... как уплотняли бетон ?
... узлы под колонны как попали?
...учитывали армирование при заливке бетона ?..те надо было те места дополнительно армировать .
Непрочитано 30.08.2010, 14:19
Tyhig
Я не очень опытен в этих делах, мои мысли такие:
При уплотнении верхнего слоя ранее уложенный бетон терял часть прочности в возрасте 28 суток. Сколько не знаю.
Нельзя подписывать. Бетон не соответствует проекту.
Арматура тоже.
Хотя Ильнур спец... Не знаю...
Надо согласовывать с КЖ. Обязательно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:12
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Могу только советовать 2 варианта - либо провести испытания ,либо разбить ???
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж) Zodchii Технология и организация строительства 14 14.07.2010 22:22
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
