Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж)
Непрочитано 14.07.2010, 11:21 #1
Zodchii
Подскажите есть ли какие-то отработанные технологии заливки фундаментной ребристой плиты по частям: в какой последовательности она возводится, что за чем идёт, как "оформлять швы".
Речь идёт о плите под 2х этажный дом размеров в плане 14х10 м.
И ещё вопрос не по теме (чиста потрындеть) на предмет дренажа. Вопрос в следующем, сколько лет действует среденестатистическая дренажная система, я просто думал и мне кажется что с течением времени форсунки, геотекстиль, щебень над ним, будут постепенно засоряться какой-нибудь мелкой супесью, жучками, червечками и.т.д.. Исходя из всего этого мне показалось что после 7-10 лет эксплуатации эффективность дренажной системы может постепенно понижатся, а потом и вообще заглохнуть. Подскажите, мой соображения верны или всё работает иначе?
Непрочитано 14.07.2010, 11:43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Zodchii Посмотреть сообщение
Собственно технология такая же как и для плоской ф. плиты. Общие и основные моменты даны в СНиП 3.03.01-87. Если нужно поконкретней - поищите типовую технологическую карту на устройство...
Одна из функций, которую испоняет геотекстиль - предотвращение так называемого "заиливания". Если уложить его правильно - описаных вами проблем можно не опасаться.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 11:48
Zodchii
А на сколько метод укладки плиты по частям уменьшает прочность по сравнению с единовременной заливкой?
И где узнать как правильно укладывать геотекстиль?
Zodchii вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 11:52
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Есть ряд определенных условий по устройству рабочих швов, порядку подготовки поверхностей и заливки бетонной смесью, перечисленных в СНиП 3.03.01-87, соблюдая которые скидка на прочность конечного изделия не делается.
По геотекстилю...
Например здесь http://pskgeodor.ru/node/84
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:18
crosandr
Инженер-строитель
а зачем такую маленькую плиту по частям заливать?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 12:22
Zodchii
место строительства находится далеко от цивилизации поэтому планируется по частям с приготовлением смеси на месте
Zodchii вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:09
Tyhig
В технологических швах (БЕЗ СПЕЦ ТЕХНОЛОГИЙ СТЫКОВАНИЯ) всегда почти нет прочности на растяжение и сдвиг + водопроницаемость нмного выше (в 100 и более раз).
Что за спецтехнологии я не знаю, вроде их нет, но вдруг такие уже есть а я не знаю.
Для гидроизоляции делают гидрошпонки, если не ошибаюсь это так называется. Тогда водопроницаемость шва приближается к прочей массе бетона.
Где-то тут обсуждался вопрос согласует проектитровщик техн. швы или должен их указывать в рабочих чертежах.
Вроде бы тогда сошлись на согласует...
Геотекстиль теоритически не должен заиливаться и пропускать мелкие частицы через себя.
Это связано с тем, что поры геотекстиля меньше частиц глины/пули и последние прилипая к текстилю всё-таки оставляют небольшой зазор у некоторых пор текстиля (т.к. частицы неправильной формы и достаточно большие, а текстиль - почти ровная линия). Это я воспроизвёл ответ преподавателя ГАСУ на аналогичный вопрос. Как на самом деле, хз, но не должно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.07.2010, 17:15
crosandr
Инженер-строитель
Швы бетонирование в проекте должны быть указаны и проектировщиком продуманы соответствующие мероприятия.
А потом, так и не понятно осталось, швы в самой плите или на стыке ребер жесткости (если они вообще есть) и плиты?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 17:42
Zodchii
Вопрос стоит только один, каким образом можно заливать плиту постепенно? Потому что единовременную заливку возможности сделать нет. Вообще планируется это делать за лето.
Один знающий человек сказал что это можно делать только частями, а я хотел послойно, но он мне сказал что ни в коем случае. Вот меня и загрузил этот вопрос.....
Плита толщиной 200мм и рёбра жёсткости высостой 300мм (итого от низа до верха 500мм).
Zodchii вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:51
crosandr
Инженер-строитель
Ну если делать это будут долго, то стык бетонирования лучше делать на расстоянии 1/3 от ребра (в плане), в зоне "нулевых" моментов. И бетонировать ну никак уж не послойно!!
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 18:22
Zodchii
А 1/3 от какого расстояния брать, я чего то не понимаю....
А как тогда это делать??? Армирование же нельзя делать по частям, армирование делается на всю плиту, а потом по частям бетонировать. Но вот вопрос в чём, как бетонировать частями если арматура не позволит поставить опалубку....!?
Zodchii вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 19:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Арматура позволяет устанавливать сетку (рабицу) ячейкой 15 мм, подкрепленную штырями. Так делают на практике. Это будет у Вас шов - через сетку бетон не уходит. А еще хорошую шершавость создает.
Насчет 1/3 это хотели сказать о расстоянии от ребра до ребра. Но это не критично.
Можно делать швы прямо посередине ребер, при этом заливаете сначала только 200 мм и оставляете подряд штыри (выпуски) в бетоне, для последующей связки с ребрами (выпуски-штыри будут работать, скажем, на срез). Ребра заливаете потом, отдельно. Возможно за 1 раз - всего 9 кубов. Два здоровых человека на 60 л груше смогут за день. Курить надо меньше.
А нижнюю плиту (28 кубов) придется поделить на 3 или 6 частей.
Если же собираетесь заливать все лето по полкуба, то делайте сначала хорошую гидроизоляцию.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 19:41
Zodchii
А можно таким способом сделать сначала по частям плиту, а потом "долить" рёбра? По-моему это удобно!
Zodchii вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 20:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я же так и говорю - под ребра надо оставить выпуски. Работающие на срез - при совместном изгибе ребро и плита "пытаются" скользить друг по другу. Вот против этого.
Выпуски - это такие арматуринки, торчащие из бетона
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 22:22
Zodchii
спасибо всем за ответы, я кажется вникаю...
единственное пока сложность как именно сетку засовывать......?
Zodchii вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
