Толщина фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толщина фундаментной плиты
Непрочитано 08.09.2009, 03:11 #1
F0xik
2-х этажный котедж с цокольным этажом. Размеры в плане 11х11 м. достаточно ли будет фундаментной плиты толщ. 400 мм. с верхним и нижним армированием сетками ф18 А500 СП ,шаг 250х250 по всей площади, чтобы спокойно спать? нагрузка от пог/м стены примерно 16 т. Грунт - суглинок 4 м, потом песок. И нужно ли делать вупуск бокового обреза плиты относительно стены(как в подпорной стенке)?
Последний раз редактировалось F0xik, 08.09.2009 в 03:18.
Непрочитано 08.09.2009, 04:11
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Достаточно. Выпуски нужны. Хотя, если подумать, что стена была бы из фун. блоков, выпусков бы не было. Так ведь? Трудно сказать. лучше было бы разрез посмотреть и планчик.
Sarman вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:29
makusik
Конструктор
Казань
А зачем вам фундаментная плита под 2-х этажное здание? Не проще ли обойтись ленточным?
Дайте картинку
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 22:12
БУМБАРАШ
Московская область
ф18 А500 СП с шагом 250х250 мм это крутовато. В расчетах обычно получается максимум ф12 А500 СП при толщине фундаментной плиты 300 мм.
БУМБАРАШ вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
если грунт пучинистый то луше всетаки плита, выпуски традиционно наверное лучше делать, толщина плиты из практики 300 мм дтаточно, армирование 18 арматурой за глаза, только шаг смущает, лучше все же 200х200
laraconstr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 15:48
SerStar
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Дом с цоколем, поэтому пучинистость не влияет.
Какой материал стен? толщина, высота?
Если это кирпич 640, то , может быть, 500-норм.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 17:03
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
2 kfrdfylf
А как цоколь влияет на пучинистость грунта, поясните пож, что-то не соображу.
Michail вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 23:43
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
многие думают что если подошва ниже уровня промрзания грунта то пучить не будет
на самом деле литератуы по устройству фундаментов (наличие подвала) в пучинистых грунтах я не встречала, но вот без устройства подвала есть литература
Решение Пеноплекс по фундаментам на пучинистых грунтах.pdf
Вложение 25855
Последний раз редактировалось laraconstr, 13.09.2009 в 00:16.
Непрочитано 13.09.2009, 09:56
DEM
YngIngKllr
Коттеджники собрались блина
Гляньте уж сразу ВСН на проектирование мелкозаглубленных ф-тов.
Тебе там и d 14 хватит за глаза, еще лучше сделать ребристую плиту, по финскому варианту.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 10:19
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Коттеджники собрались блина Гляньте уж сразу ВСН на проектирование мелкозаглубленных ф-тов. Тебе там и d 14 хватит за глаза, еще лучше сделать ребристую плиту, по финскому варианту.
В ВСН тоже самое что и в пложениях
Решение Пеноплекс по фундаментам на пучинистых грунтах.pdf Вложение 25855
Вот этот ВСН, но в нем опять же нислова о подвалах
Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах.rar
Непрочитано 18.09.2009, 16:10
SerStar
какая финская плита, если дом с подвалом? подвал точно ниже поверхности земли метра на 2 , так что вертикальных сил пучения не будет.
Против горизонтаьных сил пучения предусматриваете обратную засыпку пазух котлована непучинистым грунтом + можете обмазать стены специальными составами + прочность стены в горизонтальном направлении
SerStar вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий depak Основания и фундаменты 18 22.10.2008 14:23
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
